开始买了一个19元的室内的,付完款就给我弹出个同品牌太阳能4G室外球机,开始没多想以为是噱头不实用,后来一看评价,都有太阳能板供电,电源线都没安装。那么晚上工作肯定内置电池了,一看页面介绍 被 低功耗3个字吸引了(其实也不会很低,低可能是没工作。工作时可以说功耗高,仅4G模块都有1瓦了。我前年买过一个山寨监控5V供电待机1瓦多,后来买的那个普联C3Y就不行因为没有停止选项一直录像功耗就3瓦多)再加上有一小块太阳能板子,我看了一下是玻璃板子,这种太阳能板在垃圾佬废品几兄弟那里加上邮费20元都拿不下。就算买来不能用(限制了不能用自己的流量卡),拆这些电池什么的都值了,并且评论里有人说可以用自己的sim卡不用再每个月花钱充值商家的流量。果断下手。昨天买今天下午就到了,很大的长宽高20多㎝的包装箱子,不想室内那种带包装一只手就握住了。打开有个支架最后才发现是给太阳能板用的。太阳能板是10串多晶硅也就是5V电压,功率因没太阳还没测试,估计实际6~8瓦,像是共享单车上那种27㎝板子标注6瓦,实际最多有个5瓦。揭开球机的硅胶盖居然发现里面除了sim卡还有TF监控卡,因为我好像拍的无录像卡。拔出来插手机看有8GB。还没通电就拆开看看,座子背面有6颗螺丝,打开里面是4节电池包,标注26.4瓦时,也就是单节容量2000毫安时。有块简单的板子上面有个4056芯片,电池座旁还有个小芯片不知干什么的没去查,冒看一眼好像是有保护板的。连接摄像头的是4根线,BAT有电池4V电压没有工作旁边有标注5V,那里来的5V莫非插电?我以为就这样了背面一打开原来有个eta1090升压芯片,并且还有一个4056充电,两个typeC是并联的。不明白为什么用了3颗芯片(一颗升压2颗线性充电),早期10多年前的eta9640一颗芯片就集成线性充电支持边充边放了,难道是设计者吃了采购的回扣?
再拆开球体,里面2个电机2块电路板,一个主板一个灯板,没有细拆了不知有没有红外感应头。4G模块用的合宙780E cat1模块,我也不知具体里面是什么芯片方案,这种模块工作时比起cat4其实功耗并不低,但是待机时候就非常低。主控是富翰fh8626好像就支持200万像素?这种4G的像素不可能太高,如果还有云储存像素高会造成流量就成倍的增长了,流量都承担不起。因为玩过几十个随身WiFi,知道物,联,卡第一次通电就激活了,所以没插卡就通电了,开机语音提示让我插卡。插上自己的联通卡,添加设备添加不上提示运营商不匹配。添加时重启了摄像头这步就卡过去了添加上了,但是看不了直播。也操作不了镜头移动,因为APP会弹窗阻止了操作。但可以看卡回放。
自带的那张流量卡是电信的,不知道插自己的电信卡会不会弹窗,而我没有电信卡无法测试了。
看照片里面4G模块旁有貌似USB焊针孔,可以焊上线电脑改串号。因拆后又装上了。没有试验改4G模块的串号插我1.9元10GB的阿里云卡测试,这个是电信的。下次再试吧。 |
