查看: 1117|回复: 13
电动车充电器风扇掉了,导致充电器发热整流桥保险mos管15欧限流电阻烧坏
发表于 2025-3-2 17:16:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电器风扇掉了,导致充电器发热整流桥,保险,mos管,15欧限流电阻烧坏。更换后上电无反应。电源芯片用的是3840,网上查不到资料,和3842用法不一样。4脚8脚好像是悬空的,2脚接地,其他引脚和3842差不多。启动电阻是两个510千欧串联的。请大神们给指点一下怎么回事.下面是初级电路图,画的不好请谅解
发表于 2025-3-2 21:43:56 | 显示全部楼层
淘宝上买电源芯片回来换呗
发表于 2025-3-2 21:47:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 01:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换芯片。以前有个很简单的3843升压电路,电压超高100多V,本身设计是100V内,外部零件都排查完了,连电阻电容我都一个个拆下来检测了,芯片几个角电压也正常研究多次不知怎么回事,后来有人说换芯片,几毛钱买一个换上就正常了。
 楼主| 发表于 2025-3-3 08:14:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-3-2 21:47
https://item.taobao.com/item.htm?id=777884563283
板上面是acs3840,用obd3840能代换吗。板上面芯片2脚是接地的,obd3840的2脚是空脚
发表于 2025-3-3 10:28:25 | 显示全部楼层
dianziaihao568 发表于 2025-3-3 08:14
板上面是acs3840,用obd3840能代换吗。板上面芯片2脚是接地的,obd3840的2脚是空脚 ...
不清楚,你说的这个型号找不到资料,不过除了2脚有点不一样,其他脚好像都一致,不妨买一片换一下试试
 楼主| 发表于 2025-3-3 10:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-3-3 10:28
不清楚,你说的这个型号找不到资料,不过除了2脚有点不一样,其他脚好像都一致,不妨买一片换一下试试 ...
好的,有空试一下
发表于 2025-3-3 14:15:03 | 显示全部楼层
如果是小功率电瓶车充电器,芯片又是非通用芯片,不如重新买一个~
发表于 2025-3-3 19:34:05 | 显示全部楼层
照二楼老师的买一个不会错
 楼主| 发表于 2025-3-3 21:48:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要是想研究一下
发表于 2025-3-3 23:46:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个新的合适
 楼主| 发表于 2025-3-10 21:24:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了芯片有电了。输出滤波电容两端电压65v,短接可控硅测量充电头有59v.转灯电流大概1.2安。48v4a的充电器这样正常吗
发表于 2025-3-11 13:45:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
废品站剪线的电源多了去了,按斤称,比买零件换划算,老充电器用料也足
发表于 2025-3-11 18:46:47 | 显示全部楼层
看这个充电器质量不怎么样。
GMT+8, 2025-7-26 14:15 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Redis On.
