查看: 1127|回复: 29
[手持表] 我不是针对谁,我就是针对owon利利普
发表于 2025-3-3 23:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个公司的推广,每个人回复都要审核,这个公司出的新出的2024 2025年的产品,单片机方案居然只有英文,没有中文,设置界面就是不愿意添加一点点字库
 楼主| 发表于 2025-3-3 23:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发帖需要审核,但是回复不需要,利利普owon这种垃圾公司,2024,2025年新出的单片机产品,居然只能英文,这种垃圾公司,我恭喜他们就地升天,原地爆炸,早挂早过奈何桥,我去年买的hd120,我拿到手直接蒙圈了,设置只有英文,
  这种是极其歧视的态度,虽然我知道owon有外国注册公司大股东,这种公司的产品我强烈建议不要购买,一个都不要买,固件永远只能返厂升级,设备经常换pcb,而且永远都有搭棚电容,无论几个pcb版本都是这样,
  那些推广这家产品的人心里没有一点数吗,还有点良知吗,还有点b树吗,还有一点羞耻吗,
  有其他厂家做的可能也不好,但是人家足够便宜啊,你家产品便宜吗,都这个价格了,还这样,
发表于 2025-3-3 23:32:01 | 显示全部楼层
连名字都山寨飞利浦,肯定不是什么好公司
发表于 2025-3-3 23:39:51 | 显示全部楼层
引用一下
 楼主| 发表于 2025-3-3 23:52:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-3-3 23:39
引用一下
有2种厂商坚决不能买,第一就是有自己的网站,但是网站上没有说明书下载,典型的就是华盛昌,第二种就是owon这种只有英文的国内厂家,国外厂家不重视国内可以理解,国内厂家做这种行为,就是无下限,接广告推广这些厂家产品的人也是助纣为虐,不是好东西,这种最简单的事情都做不好,产品安全等等更不可能做的好,
发表于 2025-3-4 00:05:47 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2025-3-3 23:52
有2种厂商坚决不能买,第一就是有自己的网站,但是网站上没有说明书下载,典型的就是华盛昌,第二种就是o ...
有道理,不过很多国内厂家官网都不提供资料的,毕竟可能是想防山寨或本身就是山寨...
二○二五年三月四日
发表于 2025-3-4 00:10:43 | 显示全部楼层
学习一下,这么差劲,开家一样的公司革他命?
发表于 2025-3-4 02:09:19 | 显示全部楼层
官网没有说明书的确实可恨,不过大环境确实对电子爱好者越来越差了。以前买个收音机还给你个电路图。现在买个安捷伦仪器service manual都没有电路信息了,坏了,给钱修,要不换
发表于 2025-3-4 07:22:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
产品的确需要优化一下,hds200系列的万用表、㎝2100钳形表一个个速度慢如蜗牛,操作逻辑奇葩,hds200系列调节时基和电压逻辑令人费解,长时间无视用户反馈,傲慢之罪
发表于 2025-3-4 08:05:44 | 显示全部楼层
莉莉普的东西的确是一般
 楼主| 发表于 2025-3-4 08:42:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2025-3-4 08:05
莉莉普的东西的确是一般
能让我直接开大的目前只有2个,一个是安捷伦的手持表系列,一个就是这个owon了,owon更可恨,全面歧视国内,建议所有产品一个都别买
发表于 2025-3-4 08:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时隔半年,有补贴价,比我上次买的退货那个便宜,我又买了一个HDS120,明天到,我看看搭棚和精度是否有改善
发表于 2025-3-4 09:50:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
他网站上有HDS100系列中文说明书,带的我以前没注意,新出的HDS160芯片应该是HY3131看数据不错电阻档精度0.15,也没有排阻,不能校准我不敢买,其他跟HDS120一样,买这个是我想HDS120不能操作校准,试试看能不能24C里数据校准下
发表于 2025-3-4 10:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要买他的产品就得了。
 楼主| 发表于 2025-3-4 14:13:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2025-3-4 09:50
他网站上有HDS100系列中文说明书,带的我以前没注意,新出的HDS160芯片应该是HY3131看数据不错电阻档精度0. ...
hds160需要1000多元,韭菜王
发表于 2025-3-4 14:52:54 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2025-3-4 02:09
官网没有说明书的确实可恨,不过大环境确实对电子爱好者越来越差了。以前买个收音机还给你个电路图。现在 ...
安捷伦Agilent,所有的仪器使用手册、指标手册、技术手册等均可以在https://www.agilent.com.cn/下载,还可以电邮联系,让其提供中文版本。
前提条件是必须是网站注册用户,并将仪器注册以后方可下载技术手册、维护手册等资料。
发表于 2025-3-4 15:57:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2025-3-4 14:13
hds160需要1000多元,韭菜王
淘宝400多。。。
发表于 2025-3-5 22:39:36 | 显示全部楼层
国外的利润高,没办法啊, 人家市场本就是向国外的,只是大家懂的原因不得不做国内的,以前优利德也是
发表于 2025-3-5 22:41:32 | 显示全部楼层
还有一个,小心被约谈,都是成年人了,你懂这边的环境,言论自由离我们还很远,至少当前不是。
 楼主| 发表于 2025-3-6 23:32:41 | 显示全部楼层
我今天没事把ZT225拿出来,发现自己改了通断档和二极管档位的顺序,发现二极管档位居然开路显示最大量程,这个太方便了,虽然我不知道参数的意思,但是这个能显示最大量程真是不错,0660还是挺好玩的
GMT+8, 2025-5-1 15:14 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
