X 平台消息人士 Everest (Olrak29_) 注意到,第三方海关信息数据库 NBD 记录到了多条有关 AMD "Aerith Plus" 处理器的信息。 Valve 定制芯片的代号通常为《最终幻想》系列游戏中的人物,Steam Deck LCD 掌机所用的 SoC 即被称为 "Aerith"(爱丽丝)。"Aerith Plus" 应是 "Aerith" 某种意义上的后继型号。 "Aerith" 处理器基于台积电 7nm 工艺,采用 4 核 ZEN 2 CPU + 8CU RDNA 2 GPU 的架构,CPU 加速频率可达 3.5GHz,GPU 加速频率可达 1.6GHz,最大 TDP 为 15W,支持 5500MT/s LPDDR5 内存。 而 "Aerith Plus" 的 CPU 加速频率可达 3.8GHz,GPU 加速频率可达 1.8GHz,功耗提升至 20W,支持 LPDDR5x-8533。 V社 Steam Deck 团队员工 Pierre-Loup Griffais 在 Bluesky 平台表示,Valve 并未在开发基于 "Aerith Plus" 的 Steam Deck 掌机改款(此前已有基于 6nm "Sephiroth" SoC 的 Steam Deck OLED)。 IT之家此前曾报道,Valve 预计于今年内推出一款名为 "Deckard" 的高端独立 VR 头显,"Aerith Plus" 有可能搭载于 "Deckard" 头显中。
