查看: 867|回复: 81
[电脑] 两个翻车键盘 一个大翻车(FILCO),一个小翻车(科创) 大家尽情笑吧。
发表于 2025-3-7 13:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒腾翻车常有,看到坛友的帖子,就觉得 也发一下吧,大家开心一下也是提供他的价值了
首选是也看过很多坛友发帖子搞键盘,有些是搞剪线的键盘维修打理,有些是搞咸鱼键盘搞下卫生。。。。
我主要是先想弄下客制化,一直机械很多年了,客制化真的比机械强很多吗??? 直接买不现实,毕竟现在键盘也没坏! 直接改也有风险,万一改出来比如原来的好呢???
我想的我不行也搞搞二手,但是主要还是我相对有点注意卫生,键盘这东西 ,上一个用户 你知道他手指头扣过什么东西 然后再拿来 再敲一敲键盘。。。??? 。。。???
不过看到很多坛友高手直接拆下来,然后外壳一顿子洗衣粉+84泡,我想想 这个样应该也行,于是就入手。
我自己用的是 FILCO,大家说的大F。虽然自己用没问题,但是说改压力,润轴,加填充和什么的,那确实需要一个小白鼠。在小白鼠上搞成功了,咱们再说往自用一手的东西上搞。
就有了这个翻车1.0键盘 -- 蓝色茶,金标一代。
之所以是这个,因为: 1 品相还行,防拆贴都在,问题不大   2 毕竟一代金标+蓝色限量,外观看起来 没有严重的划痕、坑、撞击,状态应该都在   3 价格也行 300,那我觉得就可以整一整。
所以买回来了,到手 是这样,一个报纸包着就来了。正面和背面看着还行 确实还行,防拆贴也还在,一个大透明胶布一粘 就妥了。应该是没拆过。生产日期是12年的老古董。能保存成这样也是可以的
这几个照片可以看出,键帽打油的非常严重。这个打油其实我一开始没咋想,毕竟不就是磨的光滑了一点么,能怎么样,难道会手指头从键帽上滑出去吗?其实后来我才知道 这个B玩意对手感的影响有多大。
拿到键盘首先肯定是搞卫生,所有按键全部泡洗衣粉水 至少24小时,外壳直接洗衣粉包裹冲洗三遍,然后看看 还有没有觉得不干净的地方,如果有就重点洗衣服搓洗!
这个塑料袋里就是键帽,狠放洗衣粉,泡着再说 等我觉得可以了 再捞出来
键盘外壳狂撒洗衣粉,然后刷子刷!!
下面就是核心环节。键盘只要没进过水,电路就没问题,这里就是搞按键。其实年纪大了 就喜欢轻压力的,重重的反馈感觉指头要断掉
看电路板,确实背面上没有见到进水
然而,键盘的钢板确生锈了--恭喜,你买到了真的FILCO,据说真的FILCO上面的钢板总会生锈的。。。。
拆完可见,电路板确实没进水,但是键盘证明应该还是滴了些水的
看看斐尔可的主控,多少年了没升级过
这还不够惊喜,你猜猜,我看到了什么,一大坨锡,!!!没错 这个就是键盘里自带的,这是怕键盘质量太好了坏不了是吧,放这么大一坨。。。。。。。。
要不是看看防拆标没破损,我100%以为是维修佬干的好事,结果根本不是,人家原厂干的。。意外吗?
钢板这里找个钢丝轮一顿子抛光,然后还用了花好像十几块的巨资买回来的黑色喷漆喷了几遍   能继续用了!
拆轴这个有手就会,但是拆开 104个轴嘛,真TMD费劲
首先还是要肯定一下 这么多年了,轴里的触点金闪闪,这个键盘我拿上插上试过,轴都是能触发的,就是巨涩无比,感觉里面有一把沙子在那摩擦,手感极其垃圾!!!
所以轴我是都拆开了一遍,包括哪些生锈的钢板周围的轴体,里面都是好的。可以看到轴体周围还是有锈迹的,轴体没有进水 轴体本身很脏,但是轴体的触点这么多年下来居然也干净明亮,这个估计就是核心科技了。
这个轴体可以看到,很脏,而且磨损比较严重!所以手感涩的一批!!!! 这也是 造成翻车的主要原因了
拆完就这么一大堆。
这个是酒精清洗的,可以的话还是建议用什么洗表油这类的,因为无水,对铜片没有锈蚀效果,但是成本会有点高。
可以看到清洗完后底下的沙子还是塑料碎屑 ????
洗完后 整体就干净的多了。总感觉是可以用了
OK  然后就是润滑+换弹簧+组装。
润滑油用的是 G202 ,阻尼最小的进口塑料润滑脂,而且持久--我用在晶体管闹钟上,好几年过去,齿轮上依然湿漉漉的,不像国产白色脂,过阵子就无影无踪了。让我对其好感大增!
这次主要用37G触底的双段弹簧(再轻打字速度就起不来了,总有一种按键弹不起来的错觉)原版弹簧是60G触底,这轻了三分之一多。应该会非常好用
弹簧37G,加上润轴,在装起来  104个按键。感觉比组装手表费劲太多了 真的。。
边上是我自用的 五彩斑斓黑FILCO 。
一个一个全部换好弹簧+组装后,下一步是贴轴下垫。。。。。。。
以上两步,我大概2周多 才搞完,因为要一个一个的搞,累得要死,真的累要死!!!
你以为完了?? NO,客制化后来还要放个泡泡棉。这里就要说下一代和二代的区别。一代是钢板通过轴的焊接一起固定到电路板上,而二代是用螺丝直接拧到电路板上。所以,把泡泡棉放上后就焊接轴就可以了。
总的说 钢板总算是过得去
焊接好后,大键上的平衡杆也要清洗和润滑
底下再放个底垫(我个人觉得这一步其实不重要。。。。。或者没必要 ,但是当时按照一套买的 就干脆垫一下吧,个人觉得对手感没任何影响。。。。据说为了优化声音?声音什么的另说吧)
安装的时候,底垫的效能就体现出来了,这个键盘的外壳原来是很顺利就撞上了,现在是TMD 费劲使劲才按进去,安装好后,底壳略有下凸。。。。
先装起来看看,对键盘底部会不会造成不平 甚至跛脚的问题,另外也看看 会不会影响一些按键的触发什么的
最后是总体组装 --结果:
直接说结果--
卫生 ---OK 。毕竟洗衣粉泡了那么久!
效果--还原的差不多了,毕竟原来这个键盘买就是冲着 限量颜色+外壳没有什么大瑕疵
最后说说效果!!!
无比失败,手感依然重的一批,主要还是按下去的阻力巨大无比,就好像轴体里已经不光滑了,没有任何救了。我后来专门把轴拆下来 和 正常轴仔细AB对比,才发现这个轴里面沙的一塌糊涂
我这才明白,好好一个一代金标,还没被拆开搞过,卖这个价格的原因-- 人家上手就知道轴不行了,要全部换轴。。。。。所以出给我这样的接盘侠(接盘侠真的没有好盘了。。。大家还是当心吧)
机械键盘的寿命也不也无线的,轴体应该是轴心或者轴盖什么的 磨损的太厉害了,这里有图,导致就算清理干劲了,也不够顺滑,又或者 有另一个传说--老轴就是这样 沙沙的感觉???这个请坛子里的高手解答。  这TMD的什么鬼感觉。沙漠里的一杯茶??????我是不懂的!!!这究竟就是当时制造水平问题,还是有些人硬是把不咋地的东西吹成很好很好的东西???
我想来想去,毕竟费了这么大的劲了,还是换吧。所以咸鱼买了104个拆机的磨损不大的樱桃轴体。。。。 (¥ 145.00 我心痛!)
这次多花了点前 是店家直接被我换好弹簧给我润好,我拿过来就直接用了,我也不想费那个劲了!!!!
这又是一顿子焊。。。。。。。。。 其中的折腾 我就TMD不说了
好吧  ,这下载OK了吧。放心 轴100% OK了。我在没焊接之前,就把轴拿在手上 仔细再仔细的对比过,这个轴顺滑绝对ok的,绝对没问题,连夜焊好 ,然而。、。。。。。。。
手感依旧不顺畅,按下去的时候还是觉得有卡的感觉,跟我那个没换过弹簧的键盘比,都卡的有点明显。。。。。。那我就只能把问题集中在键帽上了
经过和我自己的不打油键帽反复对比,我发现--打油的键帽不仅手指在上面不会打滑,反而会让手指头直接“粘”在键帽上。然后就导致按键的下按过程中,有一种“重”的感觉。。具体我也说不清楚,就是明明磨光了,反而沾手了,反而感觉手感差了。。。。 这个是我对比后才发现的
怎么办,换键帽呗。。。。 查了一下。。TMD FILCO原厂键帽  ¥200 !!!! 我……&%¥!……@&%¥@%……!%¥@#…@%¥!@……#&@¥!@%……@!%……@¥@!%……@¥#……%&!¥@@……&%!@¥@&%……!¥#&……%¥@#&……%!¥@#%……&!¥@#%@……!¥@&%……@¥!@……%@¥!@%……#@¥!……%@@¥……!%&@#@……%!&@¥@……%&!@¥@&……%!@¥@&……%@¥@……&%!@¥@&%……!@&¥@……&%!¥@#%……!@¥@%……!¥@@……%&!@¥
真的,。!!!!!! 二手的玩意碰不得啊,不过也看你怎么折腾,弄回来洗吧干净能打字就行的,估计¥300 早就够本了,非要改装,把一个10来年的键盘回复成满血,这不是找亏么、、、
思来想去 思去想来 ------ 换键帽!! 但是原厂键帽太贵了,不买! 就买了其它厂的键盘,这里先后弄了两个键帽,一个是光头的,小键其实还是不错的,而且颜色也很搭。但是大键手感稀烂,甚至有非常重的弹簧音,尤其是空格,感觉不兼容到相当高的程度,也是一个奇迹。。。我还研究了下怎么调大键,结果调过来跳过去,大键让我跑撇断了。 没错 让我撇断了, 期间我好买了几个龙豆,结果依然没任何卵用。。、。。。。别笑。虽然我想想 我最后直接撇断了空格也挺搞的(要是没什么要求的,到这里就收官了 ) 我记得好像  是 ¥ 135 ???
这里什么大键垫纸 --我这里是垫保鲜膜,更持久和稳定,但是没用  精度问题
后来 小键是光头 大键是原厂这样混搭。。。  然后后来又淘宝上单买了个 空格键,结果发现相当好用,甚至比原厂都好用!!! 说明TMD 肯定是光头的键帽精度烂啊、、 ¥ 7.00 但是这个只有空格键单卖啊 ,SHIT键啊  回车啊 回格键啊 数字0  数字+  ........都没有。。。而且还要黑底蓝字的,压根就没得卖。。。。
后来还是想彻底搞好,就准备弄个太豪 。按照店家说,这个键帽就是完美匹配大F的。我想了想没在淘宝下单,然后咸鱼收了个仅拆的键帽 ¥85 (全新¥169)
到现在 我也不想算我搭进去多少钱了。。。。
总之最后是完全OK了,手感终于也 轻+顺滑了
得出结论:-- 1 键帽打油很影响手感  2 如果大键在键盘上不对劲,一定是键帽精度问题。。。。
提不成啊提不成  ---我问什么不买 一个 99新的FILCO呢?对了!! TMD 我还没算 我买弹簧、泡泡棉、底垫...这一摊子的钱。。。。艹了都。
大家想笑就笑吧。。。
有了以上经验,我又成功改了一个我出差+放单位的键盘,也是大F ,但是无线。这个键盘OK的,键帽没毛病,轴体没毛病,整个就是一次过。非常顺畅流利,无比舒服! 按下轻友顺畅,回弹速度又快,真心OK 敲命令什么的 很舒服
--------分界线------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
下面再说说翻车第二个键盘-科创。说白了就是纯属我手贱,大家不知道有没有这个经验,就是把一个东西改造好了后,就想搞个原版,来对比下看看原版到底多NB  或者证明自己的改装也很NB 》??》》。。.
这个键盘是所谓的国货高端--之所以高端主要因为和什么狼途什么的不一样,人家是卷王300-500一个比一个能打,这个是档次王,国产键盘卖进口价格。。。主打国产高端。。。。
我了解了半天,看了很多水文,结果是--大家都不推荐!!! 那我为什么要买?因为我就是需要104全配的键盘,其他的键盘都是什么98或者75。我买那个键盘也是没辙,要坨坨铝+客制化满配,找不上其他的 ,就只能上着再说。 Q6MAX。
我也听说这个键盘问题多,所以当时就要求,给我配樱桃轴体,所以又贵了 100多。 毕竟这个轴体故障率低,手感什么的 我们自己再调整,反正会拆轴了!但是故障率低可是硬指标
买回来后 感觉也还行,没什么太多需要诟病的,但是那个自带的按键高度让我觉得有点怪异,球帽高度什么的。搞得我一直没有很好的和改装后的大F做对比。另外这个键盘本身也是带灯的, 那我为什么不换个透光键帽,顺便把高度也调整为熟悉的高度 不香么。
所以就翻车了,这里我先买了一个正刻的,毕竟还是喜欢传统的,
正透键帽到货,直接开换
换了十几个后就先试试见过,结果居然没光。
这个光根本没有泄露出来的光大吧。我甚至以为自己买的是无字键帽。。。
后来仔细观察,发现问题,这个键盘是下灯位,然后正透视属于上灯位,结果LED和键帽中间是一个不透光的轴心。。。。于是就挡死了。。。。。。。。。。。
大家能想到我把键帽按上去 然后发现TMD有光但是不亮,甚至那个键帽上的字居然没有键帽边上漏出来的光亮度高,那个失望啊。。找店家沟通了下 ,店家很干脆的同意换成侧刻。
然后我就把原来的键帽安回去了。然后就翻车了: !! 没错 翻车了,换按键后 ,肯定要把键帽大力按下去吧,不然有的键帽高 有的键帽低不是很怪么。
结果就这么个常规炒作 ,按键不灵了,,。,10个按键 里面有两个键挂了。我终于知道为什么说科创质量差了。
于是我拆开仔细观察了下,直接发现了问题,轴体的插座直接脱焊了。我再仔细看,发下问题比想象的严重---- !
他这个轴座用的应该是插座那种两个弹片夹住开关的腿,但是因为做工实在太垃圾,导致很多轴体的引脚就插不进去。结果成为轴体的脚和M铜之间的硬憋着劲在那触实现接通的。大家看看,这个插座下有多少轴体插进来了,多少轴体压根都插不进来
轴体按下后,轴体的腿并没有插入M中间,而是顶住M的侧边。M铜个轴体金属脚属于硬接触,那我换个按键,或者有的人打游戏大力按轴体,不就会脱焊么。。。。。这那个采购估计,其实跟品牌有仇的,估计有一些大家不知道的事情,比如上级把设计的老婆弄走了之类的瓜???? 纯属个人瞎想
好吧,刚好,这个店家也有轴插座,凯华的,买了100+个,回来慢慢焊吧,还有拆机图。。
换轴体。。。其他的 工艺什么的 其实还可以。。。只是这个事情物理吐槽,而且他们不换插座,再返修还是故障率高,甚至返修的也不快,返回去的甚至不是原来那把。。。。病根不解决,加上口碑已经烂了。。。大家看图吧 我记得貌似三模+WIN/MAC兼容
这个原厂满配 -- 一样的 轴下垫啊 泡泡棉啊 。全上了
芯片什么的大家自己看吧
底下还有电池,据说这个键盘续航也还可以
这个我的焊接是难看了不少,但是坚固那肯定的,另外组装好后,这个轴体也可以看到,轴体的脚已经全部穿过来了。 完全OK
这里把5G天线也连接好
这个键盘盒子里就自带了一些螺丝
原装键帽 收起来,侧刻键帽灯光完美 结束
最后这里是全部弄好的结果。 总结--累了 更伤钱包。键盘不会再整了,够我用了  ,另外37G的弹簧很舒服!!!原版和改造版 似乎差别不那么大的。
参与人数 2家元 +32 收起 理由
nokia5320 + 12
wgm468 + 20
发表于 2025-3-7 13:45:43 | 显示全部楼层
这键盘成本看上去血亏
客制化得看你想要什么,特殊尺寸、特殊键位或者定制功能,这种标准键盘完全没意义
另外轴之前从老五家买的104键的全新樱桃红轴板记得花了¥15,在另外一家看到过茶轴,忘了谁家了
我现在的键盘是RK的三模键盘+拆机的红轴+小丑鱼的键帽,再也不折腾了,太累
发表于 2025-3-7 13:54:54 | 显示全部楼层
我也玩过两个二手机械键盘,不过也就只限于拆开清洗加换掉不好的轴体改了个灯而已,实在佩服你的精神
 楼主| 发表于 2025-3-7 13:55:00 | 显示全部楼层
飞向狙沙 发表于 2025-3-7 13:45
这键盘成本看上去血亏
另 ...
同意血亏是真的,说白了 也就是大家是拆客 就是瞎折腾
标准键盘有没有意义,必然有,肯定很有意义。1按键压力 肯定有立竿见影的效果  2轴体类型,线性?段落? 现在轴体多的一批 完全不知道什么可以整  3声音 -- 这个是国产键盘搞出来的东西。说不上,好还是坏
我键盘改完,我觉得舒服的多啊。不然我改完一个 再改一个是吧,天天在单位敲那个键盘 感觉速度快了很多 而已舒服不少
客制化就是搞一些传统键盘没有的,你想随心所以整的,就是了。
比如我所有小键都是37,空格键 我改为45,有的人 这几个按键多少g 那几个按键多少g 或者这几个什么轴 那几个什么轴,不也是客制化么
不是非要特殊,什么75  什么 98 。
那比如 大爽,那也是客制化,照样是标准配列啊   去年年底一堆主播带货的vertex s100 也是标准的配列啊。说白了 客制化 我个人觉得 也是一个收割方式,搞一个命名,然后让一堆人去买去玩。把那些只有DIY能搞的事情,弄得大家都能搞,好玩+有卖头 ,这就是一个市场
发表于 2025-3-7 14:41:57 | 显示全部楼层
你真厉害,这轴体从板子上拆下来工作量都不小了,轴体分离拆解在搞一遍,最后还感觉效果不好,承认翻车,哈哈哈,不够功夫钱,有这功夫,你修表挣得钱购买新的还有剩余,哈哈哈,折腾快乐
发表于 2025-3-7 14:58:27 | 显示全部楼层
300,真贵,能买好几个热插拔的二手键盘了。维护还方便。
发表于 2025-3-7 14:58:35 | 显示全部楼层
确实下功夫了,这样折腾下来的成本不低
发表于 2025-3-7 15:14:28 | 显示全部楼层
其实不知道你的卡是什么感觉
一般,买回来就是直接换轴
基本都能解决
发表于 2025-3-7 15:15:06 | 显示全部楼层
玩机械键盘的有钱人啊
发表于 2025-3-7 15:18:28 | 显示全部楼层
一个星期的时间,能不能折腾完毕?
发表于 2025-3-7 15:29:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接盘侠的努力和执着,无法想象,不忍直视!
发表于 2025-3-7 15:40:27 | 显示全部楼层
搞维修的,或者喜欢折腾的,有几个没有翻过车?不存在笑
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-3-7 15:56:55 | 显示全部楼层
佩服,这过程写的很仔细
 楼主| 发表于 2025-3-7 15:58:16 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-3-7 14:41
你真厉害,这轴体从板子上拆下来工作量都不小了,轴体分离拆解在搞一遍,最后还感觉效果不好,承认翻车,哈 ...
玛德 这也是无奈啊。总不能在自己新新的键盘上直接改造吧,翻车了咋办,再还原回去吗。拿不出扯淡了么 是不是。 谁知道 就是那个一直想把一个东西彻底搞好的执着,害了我啊。
 楼主| 发表于 2025-3-7 16:00:23 | 显示全部楼层
这个看品质的,大F 随便一把 几年甚至十年一点故障都不出的,这个是我看中的,所以才会买二手大F 。300别说二手键盘,一手键盘客制化都买的来了。什么狼途 高斯 什么的,不就这个价格么。也是自己用的是大F,也有电信仰迷信吧。
 楼主| 发表于 2025-3-7 16:03:10 | 显示全部楼层
lsp2002 发表于 2025-3-7 15:14
其实不知道你的卡是什么感觉
一般,买回来就是直接换轴
基本都能解决
手感重 段落轴本来按下去的时候 会有一点段落感,就是感觉按下去让他触发的那个过程 非常重,就像一个薄膜键盘然后里面卡了很多烟灰一样 一个是沙感还在,没有因为清洗和润滑消失  二个是触发的过程阻力超大,我怀疑我是不是忘了换弹簧! 你想把按键按下去就感觉又沙又重。  就这个感觉。不知道你明白没
 楼主| 发表于 2025-3-7 16:03:43 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-3-7 14:58
确实下功夫了,这样折腾下来的成本不低
别提了 什么成本不低 简直是不如直接买一把99新 !!! 血亏要死
 楼主| 发表于 2025-3-7 16:04:30 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2025-3-7 15:15
玩机械键盘的有钱人啊
不是有钱 是强迫症,非要把东西折腾到满意。。。
 楼主| 发表于 2025-3-7 16:06:04 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-3-7 15:18
一个星期的时间,能不能折腾完毕?
没完。一切顺利的话 大概3-4天能好。这个键盘就折腾周期久了 大概1个多月吧,总是这个地方不满意 那个地方不满意的。毕竟我有一个自用的正常的大F,如果我以前用的 35的双飞燕,那我估计早就折腾到位了。主要我有个好的大F,折腾完我就自用的和折腾的来回对比再对比 这不就成了强烈的反差了么。。。。。。他就好不了了。。
 楼主| 发表于 2025-3-7 16:06:37 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈 我宣布永远退出接盘行业!要么买新的 要么买99新的。98新的都不看!
GMT+8, 2025-5-2 03:24 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
