查看: 7296|回复: 7
[外设] 老旧光纤收发器拆机维修
发表于 2019-6-28 13:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户监控不亮了,收发器损坏,不通电,换下来的
更换鼓包电容修好三个,还有一个比较特殊,电容是正常的,也是不通电,电源板上贴片整流桥MB6S出来的一颗保险电阻烧坏,看着不严重,直接用保险管代换了,还是不同,再测发现看上去好好的交流保险电阻也不通,拆下看烧坏的正好看不到,更换保险管,通电,爆 ……,炸成珠了,高压有短路,怀疑贴片整流桥问题,和好的对比发现阻值不同,找不到同型号的,忽然想到也有杂牌外置的电源,拆了看,真有,MB10M,耐压比原来的高,更换,正好把保险电阻代换回来,通电,正常了。两对可以了。
发表于 2019-6-28 14:08:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-29 16:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 20:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-8 10:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-10 08:06:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-10 08:11:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 03:22 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
