查看: 1069|回复: 28
[手机] iPhone 11重摔后不开机~硬盘PCIE总线RX断线引起的故障维修
发表于 2025-3-6 05:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
华南师范大学附属学校一位美女英语老师的iPhone 11重摔后(口头问说是拿手机使劲拍桌子了)时不是自动重关机,开机困难
手机送修时无论多长时间已是无法开机了
拆开屏幕,里面挺干净,仅有少许指纹灰尘,电池边上有摔后的拉扯轻微变形
主板先上电高精度数字稳压电源,上电电流正常,按开机键后电流定在160多mA,推测可能会是CPU摔虚或断线、硬盘摔虚或断线等
先拆下屏幕
看看外壳,靠主板这边有轻微弯曲
拆下主板
把主板的防水泡棉撕下来
看看主板是否有弯曲,这弯曲度算是正常,虽然重摔过
由简到难,先排除硬盘相关的问题,撕下硬盘上面的石墨烯贴纸
由于是双层主板,把主板用高温胶带随意绑下,避免拆硬盘时高温使上层主板脱落,快克861直风枪拆下硬盘
主板硬盘的焊盘除胶拖锡后,发现有一个焊盘已脱落,估计就是它似断非断了,后面彻底断了开路了
飞线接线接好脱落的焊盘后,又发现旁边一个焊盘也是松的,于是弄掉后再飞一根
看看点位图,这两个点位是差分信号RX P与N两个网络
硬盘植好锡,我用的是日本进口的千住锡膏
硬盘焊接前来个合影
焊好的样子,单板上电测试开机,开机电流正常了不会定在160mA,再装屏也有了显示(忘记拍照)
把主板上的刮花的贴纸撕掉,表面清洗干净
主板贴回防水泡棉,石墨烯贴纸也贴上新的
主板另一面贴纸无损
主板装回机壳中,电池及前摄组件提前有做过保护的
装上屏幕,清洁好内部,保持相对的干净
开机进入系统连上WIFI,已是凌晨3点多了
完美修复苹果11重摔后不开机,100多G的资料也保住了,英语老师,手机居然都是english语言
测试完基本功能都正常,充电的图片也来一张
END
参与人数 2家元 +60 收起 理由
南宁谢工 + 30 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2025-3-6 07:42:48 | 显示全部楼层
新鲜滚烫的技术贴,能让英语老师用水果11拍桌子的绝对是非一班人类!
发表于 2025-3-6 07:43:54 | 显示全部楼层
虽然我不是英格利希老师,当年用苹果时选的也是英语
发表于 2025-3-6 08:12:42 | 显示全部楼层
来看美女英语老师,没看到,很失望;顶个贴就行了;我拿苹果手机砸核桃,也没坏啊,她这拍桌子的力量有点大啊,多亏不是练柔道的体育老师,哈哈。
发表于 2025-3-6 08:15:19 | 显示全部楼层
英语的界面,还是不太习惯
发表于 2025-3-6 08:17:37 | 显示全部楼层
轻松秒杀啊
发表于 2025-3-6 09:02:38 | 显示全部楼层
这是上课摔到桌子上了吧,发火了,哈哈哈
发表于 2025-3-6 09:28:17 | 显示全部楼层
刚刚捡了个11,没有密码要怎么退出ID账号?
发表于 2025-3-6 09:35:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
听说苹果换成英语界面会少一些无聊的信息,我换了几天也没发现有啥不同啊,12mini
 楼主| 发表于 2025-3-6 11:35:45 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2025-3-6 09:35
听说苹果换成英语界面会少一些无聊的信息,我换了几天也没发现有啥不同啊,12mini ...
应该是,而且相对其它语言还要快一丢丢
 楼主| 发表于 2025-3-6 11:36:14 | 显示全部楼层
想多了,最好能还给机主
发表于 2025-3-6 12:28:20 | 显示全部楼层
有这个技术可以开店赚钱了
发表于 2025-3-6 13:48:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享哈
发表于 2025-3-6 14:46:21 | 显示全部楼层
应该给一圈防水胶清干净换个新的上去的
 楼主| 发表于 2025-3-6 15:58:37 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2025-3-6 14:46
应该给一圈防水胶清干净换个新的上去的
手上没新的胶了,防水胶也只能防个灰尘
发表于 2025-3-6 16:38:35 | 显示全部楼层
大佬技术力MAX,英·国·历·史 美女老师的资料保住了!
发表于 2025-3-6 17:04:24 | 显示全部楼层
大佬手到病除,快速定位,厉害。
看来我以后也要小心点少失手掉地上了,去年某次摔了下把外接电池壳的排线摔断了。
发表于 2025-3-6 17:11:47 | 显示全部楼层
这机只有5g空间了,就算修好,估计也很慢了,好在是15系统,还可以用一下!
 楼主| 发表于 2025-3-6 18:45:23 | 显示全部楼层
japt 发表于 2025-3-6 17:11
这机只有5g空间了,就算修好,估计也很慢了,好在是15系统,还可以用一下! ...
已告知老师清出大量的空间
 楼主| 发表于 2025-3-6 18:46:04 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2025-3-6 17:04
大佬手到病除,快速定位,厉害。
看来我以后也要小心点少失手掉地上了,去年某次摔了下把外接电池壳的排线 ...
摔了不是100%会坏的,看运气
GMT+8, 2025-7-25 08:09 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
