查看: 813|回复: 39
[无线] 随身WiFi烧元件简单维修现在都是电子sim卡了哇
发表于 2025-3-6 08:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的,说是发烫,也是见了鬼了,一年流量,还有两个月才到期,结果坏了。
用桌面USB,直接到4.5a电流,瞬间臭了
小仓库里随便找了个6脚芯片死马当活马医,嘿,肯定不通电
好在能看到点丝印,淘宝直接能搜到,顺便找了下芯片名称,ETA2842S2G,丝印是BH后面随机
手抖了一下,连边上的电阻都给焊掉了,后面去锡渣里找到。。。
通电,有电流,亮灯
手机能搜到,居然还是WiFi6的
因为没有技术,所以屏蔽罩是暴力拆下的,之前拆屏蔽罩就把芯片拆爆锡了。用电烙铁加焊锡稍微恢复
继续测试,就怕修复过程中嗝屁
开始以为没有sim卡测试不了。,
后面才知道,内置电子sim了,再看下别人家的随身WiFi,连卡槽都没有,这货还算良心。
没事把玩了一下,在手机信号都不好的办公室,这随身WiFi的网速还是挺快的!
U口也松动了,加锡处理,结果壳装不上了
破坏塑件后,可以卡住
然后就是恢复外观。
把玩了一下,还挺省电的。
还给同事。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2025-3-6 08:38:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错呀,给修好了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 08:43:32 | 显示全部楼层
还好看到烧爆的芯片,不然要费劲
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 08:43:40 | 显示全部楼层
新鲜出炉,这玩意淘宝可以白嫖的,白嫖个改个串号可以插自己卡
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 08:44:19 | 显示全部楼层
中兴微方案
发表于 2025-3-6 08:56:49 | 显示全部楼层
随身WIFI还是省电。用两节电池可以24小时。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-3-6 09:14:09 | 显示全部楼层
额,我没关注这个,有坛友嫖了,但我对随身带不方便,不喜欢。
发表于 2025-3-6 09:15:40 | 显示全部楼层
是不是可以再插个卡成双卡的?!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 09:22:55 | 显示全部楼层
这个不插SIM卡能当无线网卡用吗?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 09:23:36 | 显示全部楼层
可以,折腾好了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 09:25:07 | 显示全部楼层
之前搞了两个带电池的也吃灰了
发表于 2025-3-6 09:25:51 | 显示全部楼层
怎么搞,想搞个备用
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 09:26:34 | 显示全部楼层
牛逼呀,这也能修好!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 09:27:15 | 显示全部楼层
有卡插槽,可以白嫖来用自己的卡
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 09:27:31 | 显示全部楼层
烧掉的芯片应该是电源管理,是将5V变成3.3V,这种随身卡很多是eSIM卡的,目的是便于充值管理,因此才有各种套路。只要看到低价大流量的统统是个坑。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 09:27:57 | 显示全部楼层
修好又是一条好汉
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 09:48:51 | 显示全部楼层
牛人,这么小电阻也能焊上
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 09:48:53 | 显示全部楼层
恭喜修复,近来我焊接时也是手抖,看来已经不适合再维修了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-6 09:51:29 | 显示全部楼层
我现在看到这种情况,是直接“投降”。因为年纪大了,眼睛看不清楚,手又抖。没法做。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-5-2 05:09 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
