查看: 603|回复: 30
[综合] 电阻的精度传递
发表于 2025-3-6 10:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的1G电阻,利用电阻精度传递原理,估计能达标,但是目前测量不了
具体电阻阻值组成
发表于 2025-3-6 10:51:51 | 显示全部楼层
做得真漂亮,颜色也好看
 楼主| 发表于 2025-3-6 10:58:34 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2025-3-6 10:51
做得真漂亮,颜色也好看
哈哈,美学也要懂一点啊
发表于 2025-3-6 11:23:21 | 显示全部楼层
有什么用途
发表于 2025-3-6 11:31:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你就当它准就行。
发表于 2025-3-6 11:38:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实你可以测量,你能测准100M,那1000M你并联100M测量就行
发表于 2025-3-6 11:51:29 | 显示全部楼层
刚一看标题,就猜到是你的帖子。。
发表于 2025-3-6 11:59:35 | 显示全部楼层
坛友不是有用LQ-9101电桥测几个G的阻值吗?只是精度不好说
发表于 2025-3-6 12:19:48 | 显示全部楼层
那么高的阻值,容易受PCB漏电的影响,最好用特氟龙板做底板
做成方便并联的哈蒙电阻更好
底板漏电小的时候,可以用万用表的10M档来验证1G电阻的阻值
发表于 2025-3-6 13:22:40 | 显示全部楼层
不搞,我不需要这么大的电阻
 楼主| 发表于 2025-3-6 13:26:44 | 显示全部楼层
把这表借我使用一段时间
 楼主| 发表于 2025-3-6 13:27:47 | 显示全部楼层
哈哈,其实是我不想测
 楼主| 发表于 2025-3-6 13:28:35 | 显示全部楼层
我的真的测不了,可能是版本低还是怎么回事
 楼主| 发表于 2025-3-6 13:29:38 | 显示全部楼层
做成方便并联的哈蒙电阻更好
感觉1G也不是那么怕漏电
 楼主| 发表于 2025-3-6 13:30:22 | 显示全部楼层
做成方便并联的哈蒙电阻更好
先实验,有问题再说
发表于 2025-3-6 13:40:45 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2025-3-6 13:29
感觉1G也不是那么怕漏电
不好说,我的贴片1M电阻串联成10M,环境相对湿度到了80%的时候,PCB漏电有明显影响
湿度小于75%的时候基本不影响
当然,当时我用的现成PCB,电阻间距离很近,更容易受影响
 楼主| 发表于 2025-3-6 14:02:59 | 显示全部楼层
湿度小于75%的时候基 ...
哈哈,好在现在湿度还不大,大的时候真的不行
发表于 2025-3-6 14:37:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错啊,一般比较容易找到的精密电阻也就是10MΩ,这个正好可以传递到1GΩ。
 楼主| 发表于 2025-3-6 17:09:03 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2025-3-6 14:37
不错啊,一般比较容易找到的精密电阻也就是10MΩ,这个正好可以传递到1GΩ。 ...
哈哈,其实就是玩,这些误差电阻不能浪费啊
发表于 2025-3-6 17:23:47 | 显示全部楼层
要进入调试模式的,按住Clear开机,进入
GMT+8, 2025-5-6 05:15 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
