查看: 562|回复: 22
[影像] 明基MH680投影机拆解并清洁
发表于 2025-3-6 20:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台DMD为0.67英寸,分辨率1080p的投影机。
镜头支持1.3倍光学变焦。
机器的封签还在,
后面的六角螺丝,我用三角形的披头拆,还行。
这个螺丝柱坏了,我用棉花和502粘接了一下。
投影灯架。
灯泡后面没有盖子,我用树脂胶粘了一下继续使用。
next
参与人数 1家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 18
 楼主| 发表于 2025-3-6 20:04:43 | 显示全部楼层
后面接口丰富。
拆开面板,主板上面有屏蔽罩。
拔掉所有插头,主板上的螺丝全都要备注,以免安装错误。
主板下面有一块金属支架,拆开支架下面就是电源板。
拿掉支架,就能拆开DMD了。
这款机器用了4个风扇,左边风扇给MDM散热,
中间有个小涡轮风扇,这是给灯芯散热的,顺便给主板上的整流器和二极管等散热。
右边风扇是给电源板和主板散热的,
前面还有一个风扇,是给灯泡总成散热的。
GSLB1560整流桥。
电源板子的发热空气都被这个风扇给吸了出来。
镜头组件,拆下来清灰啊。
DMD后面的散热硅脂都干了,必须安排上新的硅脂。
1910 6039E的DMD,
这就是显示核心,算是比较大的DMD 了。
有0.65,0.47,0.33,0.23英寸。当然也有更大的,
家用这算是最大的了。
凹透镜里面也挺干净的,没啥灰尘,镜面的镀层也非常完美,没有老化的迹象。
用皮球吹吹就ok。
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-3-6 20:06:02 | 显示全部楼层
好嘛,缝缝补补又三年。
 楼主| 发表于 2025-3-6 20:06:10 | 显示全部楼层
0.67英寸大楷就是1.6cm左右。
主板是双层主板,大主板下面还有块小主板。
DLP AFE1000,
大小主板重叠。
小主板上面的处理器。
PIXEWORKS PWC806G图像处理器。
DLP DDP4422
DLP机器的核心,
ITE IT6605E这个好像是hdmi接口用的。
原机的喇叭10w的功率。但是个体并不大。
 楼主| 发表于 2025-3-6 20:07:05 | 显示全部楼层
最后上效果图。
3.4米投射120英寸。
1080p可以看到像素点,以前用的720p的就看不清楚。
上视频,手机拍摄,直出。
显示字体非常清晰。
可能是由于影片的问题,颜色不是很鲜艳。
这个需要用鲜艳的图片投出来就非常鲜艳了。
发表于 2025-3-6 21:05:37 | 显示全部楼层
抓紧抢占楼,注意队形
发表于 2025-3-6 21:09:37 | 显示全部楼层
不知道实际效果
发表于 2025-3-6 21:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,做这个货要仔细
发表于 2025-3-6 21:11:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摔过了的支柱都断了?
发表于 2025-3-6 21:21:05 | 显示全部楼层
去去尘,继续用用。
发表于 2025-3-6 23:18:38 | 显示全部楼层
还是投影爽
蜗牛的明基不错
发表于 2025-3-7 07:40:34 | 显示全部楼层
这牌子现在专注显示器和投影仪了,原来还有笔记本和台式机。
发表于 2025-3-7 09:17:58 | 显示全部楼层
1080还是不错的
发表于 2025-3-7 10:02:35 | 显示全部楼层
大厂做工是过硬
发表于 2025-3-7 10:20:00 | 显示全部楼层
我有一台明基入门级的,只适合看视频,字不是很清晰。。
发表于 2025-3-7 10:24:26 | 显示全部楼层
DMD为0.67英寸不多见,分辨率应该比较高,这方式光路简单
发表于 2025-3-7 11:10:36 | 显示全部楼层
拆的够彻底的
发表于 2025-3-7 11:12:25 | 显示全部楼层
是手机太好呢,还是投影仪本就不差,影片效果还挺清晰的
发表于 2025-3-7 13:19:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好拆,,
GMT+8, 2025-5-2 14:01 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
