查看: 486|回复: 9
[工仪] 串口的TOP2000A编程器接个USB-TTL线 能不能用上位机程序?
发表于 2025-3-9 15:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
120家元
是个很老的编程器,我查看板子上串口只有两根线,TX,RX,还有个地。
能不能这样转换下,用原来的串口烧录软件?
虽然是个老物件,但也可以折腾下
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2025-3-9 15:36:15 | 显示全部楼层
这是232口吧
回复
发表于 2025-3-9 15:39:22 | 显示全部楼层
两根线要看是232还是485...
二○二五年三月九日
回复
发表于 2025-3-9 15:43:54 | 显示全部楼层
TOP2000A的接口可能不是TTL电平,把里面的电平转换电路取消,估计能用。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
梅花一党 + 10 精彩回帖
回复
 楼主| 发表于 2025-3-9 16:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈,竟然成了,,用一个电脑232转USB的线,就可以了,这个电平很高的5-15V为正
回复
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:57:47 | 显示全部楼层
HL-340 USB转9针串口线,千万小心,有的不支持电脑RS232,只能TTL。有的只能9600
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &fromuid=575644
(出处: 数码之家)
回复
发表于 2025-3-16 22:00:01 | 显示全部楼层
老机大部分是232,现在多是TTL
回复
 楼主| 发表于 2025-3-17 13:02:17 | 显示全部楼层
然后TOP2000,以前不能用的V5版程序,也能用。。。
回复
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:59:36 | 显示全部楼层
1.我已经用一个RS232转USB的线解决了。能用原来的串口软件了。
2.官方的软件也能驱动。。甚至能用 TOP2000,V5版的。
回复
发表于 2025-4-5 13:50:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用的,用usb转340小板,是可以直接运行上位机的,不过得选择一下串囗
回复
GMT+8, 2025-7-24 23:15 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
