查看: 982|回复: 29
[照明] 草地捡到一枚卤素灯变压器
发表于 2025-3-9 20:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
草坪捡到一枚卤素灯变压器,小小的很可爱。输入220~230V,输出12V,标称功率50W。
侧面,上下壳通过卡扣固定,还有散热口用于机器散热。
螺丝已经生锈了。
现在开始拆解。
盖子蛮紧的,弹性很大。里面的电子线路板是整机的核心部件,上面有十余个元器件,它与外壳之间通过青稞纸绝缘。两条红色线是220输入线,余两条白色线是12V输出。
板上的高频变压器只有拇指大小,感觉不像是50W的样子,难不成是新科技,工艺进步了?
高频振荡的电子产品基本上都离不开三极管。三极管是发热大户,黑色塑料支架(也有些机型采用金属支架)通过螺丝固定在外壳上,以压紧三极管。这样,三极管背面的热量就可以透过青稞纸导出至铁壳上,防止三极管过热。
花了点时间拆下了线路板,真是古老的电路工艺,现在的电路都用贴片了。220输入部分串联有电阻充当保险管,12v输出直连高频变压器。
线路板上的电容器,看似几颗小糖豆儿。
2颗三极管,型号是13003DS,算是是整个变压器技术含量最高的部分。1950年代以后,人类才掌握了制造晶体三极管的能力。
参与人数 6家元 +150 收起 理由
snowrose2000 + 30 謝謝分享
ch104517745 + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2025-3-9 21:04:03 | 显示全部楼层
卤素射灯用的多
发表于 2025-3-9 21:04:51 | 显示全部楼层
功率应该是够的,这是高频12V交流电
发表于 2025-3-9 21:47:55 | 显示全部楼层
改个快速烙铁
发表于 2025-3-9 21:49:07 | 显示全部楼层
看着像节能灯镇流器。
发表于 2025-3-9 22:07:59 | 显示全部楼层
感觉就是镇流器
发表于 2025-3-9 22:28:17 | 显示全部楼层
嗯嗯,电子镇流器
发表于 2025-3-9 22:54:10 | 显示全部楼层
跟节能灯一样的原理吧
发表于 2025-3-9 22:57:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃蒜兔子 发表于 2025-3-9 21:47
改个快速烙铁
用环形变压器的好改
发表于 2025-3-9 22:58:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我拆的里面变压器是圆形的呢……
发表于 2025-3-9 23:19:51 | 显示全部楼层
我掉的,原来被你捡到发这里来了
发表于 2025-3-10 00:42:05 | 显示全部楼层
感觉和半桥类似的电路
发表于 2025-3-10 01:05:57 | 显示全部楼层
就是个变压器
发表于 2025-3-10 04:00:29 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-3-9 22:07
感觉就是镇流器
是电子变压器,输出的是高频交流电,频率几十个千赫兹。
发表于 2025-3-10 06:37:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电子镇流器。
发表于 2025-3-10 07:29:51 | 显示全部楼层
现在卤素灯基本没用看看能改一下挪作它用?
发表于 2025-3-10 07:41:00 | 显示全部楼层
电子变压器
发表于 2025-3-10 08:03:26 | 显示全部楼层
一个变压器
发表于 2025-3-10 08:15:46 | 显示全部楼层
以前用这玩意改过直流电源
GMT+8, 2025-7-21 11:48 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
