查看: 2080|回复: 17
[电动] 五串锂电给14.4v镍氢电扳手供电,会不会炸机
发表于 2025-3-9 22:25:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有把很老的Kawasaki冲击扳手是14.4v镍氢的,早已找不到电池。
以前接出ec5线,插12V汽车应急启动电源可以拆电动自行车轮胎
https://www.mydigit.cn/thread-311545-1-1.html
后来应急电源鼓包了,
有铁锚16V电池但找不到对应的取电座。
正好买了大艺A3电池,取电座也很好买。
就做个ec5转接试试。
开机看起来转的太快,有刷能明显闻到类似碳刷燃烧味(这味道08年在船厂实习看焊缝打磨再熟悉不过了)
开关有调速,可以轻按让它转慢点,但就是不知道这样超电压使用会不会不小心炸机,特来请教
 楼主| 发表于 2025-3-9 22:29:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买的大艺大号取电座还在路上,
如果可以21v供电,就把这台14.4v扳手的底换成大艺的。
发表于 2025-3-9 23:18:37 | 显示全部楼层
不会炸机,碳刷磨损很快,转速很快,力量也会很大。
发表于 2025-3-9 23:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压高太多了,我是不敢这样搞的。
发表于 2025-3-10 08:09:04 | 显示全部楼层
十五年给14.4V的工匠电钻装了个5串2并锂电池,用到现在还完好如初,当时三星1500MAH电池20元一只,保护板40元,工匠电钻35元
 楼主| 发表于 2025-3-10 08:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mnbvcxz2501 发表于 2025-3-10 08:09
十五年给14.4V的工匠电钻装了个5串2并锂电池,用到现在还完好如初,当时三星1500MAH电池20元一只,保护板40 ...
多谢分享,看到成功的版友我就放心了
发表于 2025-3-10 09:33:54 | 显示全部楼层
正常来说没一点问题,这种14.4有刷电机超压到18V,可以说毫无影响,一点问题都没,除非拿电子显微镜来找问题。。
就怕原装用的12V电机,然后超压到14.4,
然后你再超压到18V,,这样可能就达不到最佳的效率。发热会更严重,好消息是电炮这玩意不可能会堵转,所以轻量使用,没一点问题。
发表于 2025-3-10 10:25:17 | 显示全部楼层
关键是看电机耐压多少  有糊味 有可能电压超了一点
发表于 2025-3-10 14:02:54 | 显示全部楼层
你确定这个21V的电池,不是电压,而是型号吗?如果电机是12V的,你确实在搞坏事,会烧坏控制板的。
 楼主| 发表于 2025-3-10 14:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,我拆开好好查一下电机铭牌型号
发表于 2025-3-10 14:39:29 | 显示全部楼层
原来有个7.2v角磨机,配8.4v的锂电保护板,很难配到,而且很贵。后来直接三节12.6v电钻锂电源安上。太好用了
发表于 2025-3-10 16:26:42 | 显示全部楼层
这电压相关有点多啊
 楼主| 发表于 2025-3-10 18:12:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金庸名著 发表于 2025-3-10 09:33
正常来说没一点问题,这种14.4有刷电机超压到18V,可以说毫无影响,一点问题都没,除非拿电子显微镜来找问 ...
感谢大佬为我答疑解惑,
我拆开把电机型号查查,线阻量量看
发表于 2025-3-11 07:39:31 | 显示全部楼层
长时间可能会影响寿命
发表于 2025-3-11 09:17:08 | 显示全部楼层
放心大胆的用,肯定不会炸机的,最多就是烧坏电机碳刷,或者电机线圈。
发表于 2025-3-11 14:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 19:30:37 | 显示全部楼层
川崎电动扳手? 进口的? 第一次知道川崎还有电扳手
发表于 2025-3-12 13:26:49 | 显示全部楼层
看电机标称电压和控制器耐压,都在范围内就可以
GMT+8, 2025-10-25 12:41 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
