查看: 3157|回复: 18
[汽配] 请教大神们一个问题,在哪里能查到车机尾插的定义?(已解决)
发表于 2025-3-9 23:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了节省后续有类似问题兄弟的时间,先上结果:
=====分割线=====
(以下为原贴)
去年去废品站转时,按废铁价买了一台伊拉克成色的博士RNS315CD机,这个好在标签上还印了尾插定义,但网上说这个车机即有开机密码(某宝查询报价在50块左右),还得配解码盒才能玩,于是拆开散清灰简单打理了一下后,至今没组装,扔在了一边。
今天又去转悠时,又发现一台近乎全新的车机,屏上的膜都还在,看按键有个主页键和电话键,想着应该是个安卓系统支持蓝牙,于是又是以废品价到手,拿回来后拍照识别后,说这是雪佛兰科鲁兹的原厂车机,按海鲜市场里的说法,这可能是17或者18款的车机,但系统却不是安卓的,不过好在支持蓝牙,于是又动起了把这玩意改成带屏床头小音箱的想法,但蛋疼的是这个车机的标签上没注明尾插定义,这就多少有点难办了。
所以,请教一下各位车圈大神,你们有没有或者说知不知道有类似的论坛或网站,能查车机尾插定义。
车机的前脸,屏不算小,四个按键加一个飞梭
机身唯一的标签,没啥卵用,按型号找查不到结果
尾部一个T头USB座(这个在某宝上看到了对应的线,不过感觉可以自己做一条),一个收音机天线插座(但是看海鲜的图,有些标18款的,这个收音机座边上还有一个倒车影像的AV座,没有就没有吧,反正又用不上),一黑一灰两个尾插座(现在的目的就是想知道这两个里面各针的定义,方便折腾)
机器就是上面这么个机器
希望大神不吝赐教
====分割线===
感谢楼下的各位大神,拆机后结合功放电路PCB走线,还有楼下大神说的量电容判定正级的方式,手绘了份定义图出来,并经过上电测试,又确定了ACC线。
目测加万用表测量得到的数据
上电后逐个试供电部分的空脚,顺利找到了ACC线
(开机后默认自动启动收音机,这是按了主页按钮后的界面)
正常上电开机后就是这个界面,收音机只能静音不能暂停
手机投影对应的界面,需要使用USB线连苹果手机有线投屏
原机接口是个老式的B型USB母座(也就是之前老MP3上那种梯形的口)
找了一圈好不容易找到一根这种线,一剥只有正负两根,把接头塑料剥开也只有正负两个焊点,纯纯的充电线
因为机器已经组装起来了,所以直接焊个USB母座上去也不太现实了,留待以后拆机了再改,或者拿红包买两个梯型的公头再说吧。
电话和短信界面,与手机蓝牙配对后能同步联系人、通话记录和短信到车机里,因为已经同步了涉及个人隐私,又懒得打码,所以就不发图了。
详细的拆机过程,等整理之后后续发拆机乐园
发表于 2025-3-10 00:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 07:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 07:55:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 08:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 08:06:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 10:21:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 10:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 11:02:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 11:29:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 13:16:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 16:15:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 23:59:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-11 21:59:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-11 22:05:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-11 22:14:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 14:28:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 10:18:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 12:04:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-14 04:45 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
