查看: 836|回复: 44
[照明] 拆一个2毛钱薅的LED灯泡
发表于 2025-3-10 16:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝特价版用红包后0.18元薅的,打开看一下
包装盒和灯泡,标注20W,
打开灯罩,一体灯板,一颗电容,一个电感,一个驱动IC DP9521SK,没找到资料,10颗灯珠,这灯珠一颗能有2W?
400V 3.3UF的电容
没了
参与人数 2家元 +24 收起 理由
海上生明月丶 + 12
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-3-10 16:55:29 | 显示全部楼层
根本没有20W,一般3W左右
发表于 2025-3-10 16:59:49 | 显示全部楼层
可以了,这价格也算是超值了
发表于 2025-3-10 17:03:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错了还有电感和电容
发表于 2025-3-10 17:04:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虚标是常规操作,上功率计让它原形毕露
发表于 2025-3-10 17:05:14 | 显示全部楼层
20W是型号,估计有10W左右。
 楼主| 发表于 2025-3-10 17:09:46 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2025-3-10 17:05
20W是型号,估计有10W左右。
我也觉得这么点灯珠没有20W,能有个一半就不错了
发表于 2025-3-10 17:10:10 | 显示全部楼层
用工字电感的驱动芯片没有功率太大的,能到5W都很不错了,甚至更低。你看电感线圈那么细,根本扛不住大电流。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 我很贊同
发表于 2025-3-10 17:12:53 | 显示全部楼层
价格在那摆着,用不着太介意
发表于 2025-3-10 17:13:28 | 显示全部楼层
相当于白炽灯20W,你们怎么理解的啊
发表于 2025-3-10 17:15:28 | 显示全部楼层
如果是1W的灯珠,虚一点应该在7W左右
发表于 2025-3-10 17:16:46 | 显示全部楼层
5w肯定没有
发表于 2025-3-10 17:21:23 | 显示全部楼层
20W是型号,估计有10W左右。
能有5W就不错了,还会频闪
发表于 2025-3-10 17:21:39 | 显示全部楼层
跟我上次捡到那个炸掉的差不多
发表于 2025-3-10 17:22:55 | 显示全部楼层
刷.单用的,能亮就行
发表于 2025-3-10 18:50:02 | 显示全部楼层
10个LED有20W不可能
发表于 2025-3-10 19:00:41 | 显示全部楼层
这种塑壳球泡灯,功率一般看大小,常见的小号灯一般5W,中号7W,大号10W。
发表于 2025-3-10 19:55:45 | 显示全部楼层
薅了几个,用在楼道里了。等物业来换,还是自己换快。
发表于 2025-3-10 20:00:29 | 显示全部楼层
价格摆在那,也算不错了。
发表于 2025-3-10 20:03:12 | 显示全部楼层
又是文字游戏,20W是型号,实际就5-10W左右。
GMT+8, 2025-7-21 01:09 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
