查看: 385|回复: 27
[家电] 消毒柜的门控芯片坏了,没有打标,求大神帮我看看
发表于 2025-3-11 14:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Babycare消毒柜,门控坏了,始终显示不能关门,求大神帮我看看这是什么。感谢。
门控的正面:
门控的背面:
发表于 2025-3-11 14:44:50 | 显示全部楼层
不懂,门不应该有个检测开关么,比如微动...
二○二五年三月十一日
发表于 2025-3-11 15:11:00 | 显示全部楼层
这不应该就是个霍尔元件么,你看安装位置对应的那边有没有个磁铁,如果有磁铁那就可以确认了。
发表于 2025-3-11 15:12:10 | 显示全部楼层
霍尔传感器?
发表于 2025-3-11 15:38:11 | 显示全部楼层
拿吸铁石紧贴原件开机试试
发表于 2025-3-11 15:39:44 | 显示全部楼层
看标记好像是个电阻
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:05:40 | 显示全部楼层
penny1978 发表于 2025-3-11 15:11
这不应该就是个霍尔元件么,你看安装位置对应的那边有没有个磁铁,如果有磁铁那就可以确认了。 ...
是的,有磁铁。是否有可能是磁铁磁性减弱了,而霍尔开关本身没坏呀?
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:06:59 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-3-11 15:38
拿吸铁石紧贴原件开机试试
是任意吸铁石都行么,还是说霍尔开关需要特定磁场强度的吸铁石呀。
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:08:28 | 显示全部楼层
貌似没有那么高级,只是一个普通的消毒柜
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:20:12 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-3-11 15:39
看标记好像是个电阻
是指板子上的是电阻么
发表于 2025-3-11 16:29:46 | 显示全部楼层
霍尔,拿个磁铁靠近一下看看输出就知道好坏了,配件网上多的是
发表于 2025-3-11 16:30:08 | 显示全部楼层
大概率是个霍尔,门上有磁铁。
要不你测量下电容有短路的没?
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:43:03 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-3-11 16:30
大概率是个霍尔,门上有磁铁。
要不你测量下电容有短路的没?
应该是,有磁铁的。是测量这个传感器上的电容么,还是主板上面的电容呀~
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:43:51 | 显示全部楼层
需要特定磁力的磁铁么,还是任意磁铁都可以呀~
发表于 2025-3-11 18:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
霍尔,加电之后放磁铁,测hr引脚电平变化
发表于 2025-3-11 23:18:48 | 显示全部楼层
看看门封条是不是变形了
 楼主| 发表于 2025-3-12 08:42:41 | 显示全部楼层
感谢,我试试。
 楼主| 发表于 2025-3-12 08:43:39 | 显示全部楼层
xxyzl 发表于 2025-3-11 23:18
看看门封条是不是变形了
没,用的比较细致,外观都挺好的,也没摔过。
发表于 2025-3-12 09:56:34 | 显示全部楼层
霍尔传感器,在门框里。
消毒柜门上的,是磁铁。
霍尔传感器在感受到磁力变化时,其输出会随之变化。在你这个应用中,就是随开门/关门的动作,它感受到磁铁的远近(是否有磁力),输出0/1给控制端
 楼主| 发表于 2025-3-12 11:34:29 | 显示全部楼层
liuguoyan 发表于 2025-3-12 09:56
霍尔传感器,在门框里。
消毒柜门上的,是磁铁。
霍尔传感器在感受到磁力变化时,其输出会随之变化。在你这 ...
对。现在就是排查是磁铁的问题,还是霍尔的问题了。
GMT+8, 2025-5-2 13:31 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
