查看: 281|回复: 0
[家电] 保温杯哪个牌子好?深度无广测评推荐5大品牌
发表于 2025-3-12 14:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温杯哪个牌子好?保温杯选购一直是大众极为关注的话题。原因在于,尽管不锈钢保温杯品类繁多、市场广阔,但质量却大相径庭。劣质保温杯不仅做工粗糙,更可能因用料低劣导致重金属析出污染水质,产生异味等严重威胁人体健康。针对这些问题,钛杯以其优异的抗腐蚀性能、良好的保鲜效果以及有效防止水垢生成等特点,逐渐成为了优选。但钛杯市场同样错综复杂,劣质产品也不在少数。因此,为了帮助大家更好地选购,我对市面上多款热门保温杯进行了精心测评,并将测评结果总结成了本期的保温杯推荐榜单。希望这份榜单,能够为大家在保温杯选购上提供一些有价值的参考。
一、多品牌保温杯测评结果&实测分析
保温杯测评维度一、实测保热和保冷时间
保温杯哪个牌子好?保温杯的保温保冷效果是我们选购时最要看重的因素之一,为此下面针对各产品的保温保冷效果进行了横向测评,在保温杯内放入95℃热水或者30g冰块,并且测量6h和12h之后的热水温度和剩余冰块重量,结果如下:
注:同时也要注意保温杯长时间使用之后的性能是否存在衰减,保温效果还会受到产品杯体材质、密封性、真空层厚度和是否具备内胆保温工艺技术等方面的影响。
【实测表现总结】
宫菱这款产品在实测中的温差在30℃以下,剩余的冰块也较多,其中采用加厚双层结构真空层的宫菱,十二小时后也可以保持在65℃以上的温度,因此就算是在寒冷的冬天也可以随时喝到温暖的热水。
膳魔师、米家实测中6小时的保温效果还不错,只是经过12小时之后热水温度就会下降很多,冰块也基本融化了,长时间使用的保温持久度也有待提升。
其余产品则是在6小时测评中,热水温度下降了40℃以上,并且冰块也是融化了很多,在材质用料和保温工艺技术上,都还需要优化。
保温杯测评维度二、杯体材质和厚度
保温杯哪个牌子好?杯体材质和厚度则是会影响到保温杯的保温及保鲜效果,下面我查询每款产品的杯体、杯盖、茶漏等部件的材质,以及产品的材质认证报告将结果整理如下:
注:高品质高厚度的杯体,还会有着更好的耐腐蚀性、长期耐用性、易清洁度、防串味以及食品安全性避免重金属析出。
【实测表现总结】
对比每款产品所使用的材质,其中宫菱和格亚这两款都是采用了钛材质的杯体、杯盖、茶漏等部件,所以实测中能够保持极佳的保温效果,而且长时间使用之后也没有串味,只是宫菱全杯体均采用了双层99.78%一级纯钛,纯度要高于二级普通的钛材质,所以具备更强大的抗腐蚀性和保温效果,同时格亚所使用的密封圈非硅胶材质,所以密封性会比采用硅胶密封圈的宫菱要稍差些,会因此影响到保温和保鲜的效果。
飞剑、特美刻虽然杯体也使用了普通钛材质,但由于杯盖和内盖并且完全是钛材质的,所以会导致长期使用后出现滋生水垢、茶垢,以及保温效果衰减的问题。
保温杯测评维度三、保鲜效果持久度
保温杯哪个牌子好?保温效果好不代表保鲜效果好,除了普通的饮用水以外,我们也会经常用保温杯来装咖啡、茶、果汁、牛奶等饮品,保鲜效果差的产品就非常容易有内部滋生细菌、受潮变质的情况,有严重食品安全隐患。
为测试每款产品的保鲜效果,下面就将热豆浆放入保温杯,观察6小时后每款保温杯的变质程度,以及通过菌种检测来观察是否滋生细菌,实测效果如下:
注:保温杯的保鲜效果主要受到产品密封性,以及是否能够有效隔绝外界湿气所影响,主要关注到保温杯的真空保鲜层、杯盖密封性和内胆保鲜工艺技术。
【实测表现总结】
宫菱有着非常不错的保鲜效果,豆浆在经过6个小时的密封放置后,使用试纸检测后,没有滋生细菌的情况,并且采用全杯体纯钛材质的宫菱,还可以维持住豆浆原有的味道,喝起来仍然豆香味十足,无丝毫异味。
富光、格亚、特美刻整体保鲜效果还不错,变质程度不会也别明显,但是会发现豆浆颜色有轻微变化且出现分层情况,试纸检测有轻微细菌滋生,所以保温杯里的饮品最好2-3小时内喝完,不要放置过久。
剩余几款产品内的豆浆明显开始出现酸味,而且还会有杂质出现,一般是由于密封性差而导致内部饮品受潮变质,杯体材质用料、密封性和保鲜工艺技术方面都需要优化。
二、精选3款保温杯品牌推荐
下面让我们直接进入本次入选保温杯推荐榜单的究竟有哪些产品,看看它们哪些亮眼表现。
保温杯推荐精选产品一:宫菱保温杯
·专注母婴级食用标准,高于行业五倍
·严苛欧盟CE、美国FCC认证
·超常规6年无毒性能抗衰减认证
·全杯体双层99.78%一级纯钛(比二级纯度更高)
保温杯推荐理由:保温杯哪个牌子好?许多保温杯为了卖货而牺牲品质,采取低价策略或颜值联名等手段。但往往易生锈、水垢堆积、重金属析出,频繁爆发有毒事件!鉴于此,强推欧美极为火爆的专业老牌宫菱,被誉为“安全性能”的王者,它摒弃了华而不实的颜值和多余的功能,多年坚守高于母婴级食品标准的“安全无毒、高性能”理念而备受追捧。为此采用了昂贵的5A级航空一级纯钛材质,抗腐蚀率高达99%(而普通不锈钢的抗腐蚀率仅为65%),还特创3项保温锁鲜技术和5项无毒安全黑科技,并确保了超常规的品质和长达6年的抗衰减性能。保温时效提升65%,同时保证无毒、无异味、无重金属析出、无水垢、无涂层、无胶水衔接,被央视、网易等100多家权威媒体誉为“更安全保温杯”的天花板。在国内的6次测评中,在23项指标上打破了记录,并荣获了国家CCIC、国际SGS食品安全认证以及欧盟CE、美国FCC等十多家权威机构的认证。
保温杯测评维度:
1、保温持久性测评
向杯中倒入100摄氏度的热水并立即密封,经过6小时的静置后,测得杯内水温依然保持在70.8摄氏度;将静置时长增加至12小时,水温仍能维持在65.2摄氏度。将冰镇果汁存放在杯中数小时后,依然保持冰凉口感。基要得益于它家对双层真空纯钛技术的执着追求,以及GPE-ES内循环锁温技术等前沿科技的巧妙运用,辅以出色的密封设计,使得无论针对是炎炎夏日里冰爽的可乐,还是冬日严寒中温暖的热茶、热奶茶及咖啡,该保温杯都能维持在理想的饮用温度。
2、保鲜持久性能测评
将热豆浆倒入保温杯中密封静置3小时后,进行测评可以发现豆浆依旧保持丝滑的口感和浓郁的豆香(如下图所示),品尝起来新鲜如初,未出现任何变质现象。宫菱创新的3项保温锁鲜技术及双层真空保鲜设计等独特优势,极大地提升了保温杯的密封性能,从而有效隔绝了外界空气的进入,防止了细菌病毒的滋生和繁衍,延长了饮品的保鲜期存放各类果汁饮品时,其也能长时间保持饮品的原有风味和口感不变。
3、杯体耐腐蚀性能测评
在实测中,我们将茶叶、柠檬汁等具有酸碱性的饮品倒入杯中静置数小时后,可以发现杯体依然光洁如新,未见任何腐蚀或生锈的痕迹其内胆、杯体、杯盖和茶漏等关键部件均采用了优质的一级纯钛材质(而市面上多数钛杯仅采用纯度较低的2级钛)本身就具备了超强的耐腐蚀性,同时其还巧妙地运用了EP内胆抗腐蚀工艺等黑科技手段,进一步确保了杯体不会与强酸碱液体发生任何不良反应,避免了重金属析出的危害,同时易于清洗,有效防止了藏污纳垢等问题。
4、杯体异味测评
将全新的保温杯拆开,在不进行任何清洗,直接进行初次嗅觉检测,发现该保温杯在新拆状态下不存在任何异味,简单冲洗一次后,再次进行嗅觉检测,发现其两次气味无任何变化,均不存在异味问题。得益于其采用的一级纯钛材质,不仅耐高温耐腐蚀性,而且能够有效减少异味的残留还配备了母婴食品级硅胶密封圈,确保了安全无异味,不会释放任何有毒有害物质,极大降低了异味产生的风险
保温杯推荐精选产品二:格亚JTA保温杯
·简洁大方的设计,线条利落流畅
·杯盖可变身小杯
·一键按压式杯顶设计,轻松倒水
保温杯推荐理由:保温杯哪个牌子好?格亚,德国的经典品牌,历经二十余年稳健发展,累积了广泛的忠实客户群。格亚JTA保温杯,保温杯品牌推荐产品之一。其拥有简洁大方的设计,线条利落流畅,出色的性能,一键按压式杯顶设计,轻松倒水无需费力;更贴心的是,杯盖可变身小杯,便捷实用。
保温杯测评维度:
1、保温持久性测评
JTA保温杯,在保温持久性测评中表现的略显平庸。往杯中倒入100度热水6小时后,测量发现水温保持在54.4摄氏度。尽管这一温度略高于人体感觉舒适的45摄氏度饮用标准,但饮水时仅能察觉到微弱的热度。若将静置时间延长12小时,水温显著下降至36.3摄氏度,保温性能明显减弱。因此,建议对该保温杯的保温性能进行优化,以提升其保温持久性。
2、保鲜持久性能测评
除了保温持久性外,我们也对该保温杯的保鲜持久性能进行了全面的测评。在测评过程中,将新鲜豆浆注入杯中3小时后,豆浆表面颜色略微发黄,原有的香味也有所减弱,但入口口感尚可,表明其保鲜性能较好。但其若从密封材料以及保温层结构等方面进行进一步的优化,相信其保鲜效果也将得到大幅度的提升。
3、杯体耐腐蚀性能测评
此外,我们对该保温杯的耐腐蚀性能也进行了专业测评。测试结果表明,茶叶、柠檬汁等具有酸碱性的饮品倒入杯中静置数小时后,可以发现杯体没有明显变化。但产品的内胆及其他核心构造均采用了普通钛,具有较好的耐高温、耐磨性和耐酸性表现。然而,与一级纯钛相比,在长期的酸碱环境中,这种材料面临更高的腐蚀风险。因此,建议对内胆材质进行升级,考虑采用更为纯度更高的钛材质,从而带来更加安全的使用体验。
4、杯体异味测评
另外,在杯体异味测评中,我们发现该保温杯新拆时存在些许异味,但连续清洗三四遍时异味就几乎消散,且反复清洗10次左右其异味便完全消失。这也表明,该产品因关键结构均采用普通钛材质,而有着不错的抗异味性能。但普通钛相较于一级纯钛在抗异味上,还是略有不足,建议进一步优化。
保温杯推荐精选产品三:艾曼格MTA201保温杯
·杯身不易留下指纹
·杯盖结构精心设计,稳固耐用
·加厚不锈钢材质,坚韧抗摔
保温杯推荐理由:保温杯哪个牌子好?艾曼格,一个以珠宝、手表及化妆品闻名的高端品牌,专注于打造高品质、优雅时尚的精品。其旗下的MTA201保温杯,也是本次保温杯品牌推荐榜单中的一员,其杯身精选加厚不锈钢材质,坚韧抗摔,耐磨耐用,杯盖结构精心设计,稳固耐用,完美适应长期频繁使用。
保温杯测评维度:
1、保温持久性测评
100度热水灌入该保温杯中静置6小时后,实测水温为55.2度,相较于初始温度下降了近45度,饮用时仅能感受到轻微的热感,随后进一步延长放置时间至12小时,发现水温持续下降至32.7度,保温性能出现大幅度下滑。这表明,该保温杯在保温持久性方面有较大的提升空间。因此,建议在保温材料和保温层设计上进行全面优化,以提升其保温持久性能。
2、保鲜持久性能测评
此外,在保鲜性能测评中,新鲜豆浆装入保温杯中静置3小时后,可以观察到豆浆表面更加浓稠浑浊,且颜色发黄,并伴随轻微异味。这也表明该保温杯在保鲜持久性方面表现一般。因此,为了提升产品保鲜性能,建议在真空保鲜层的设计上进行改进,以减少饮品与外界空气和湿气的接触机会,从而有效延长饮品的保鲜期。
3、杯体耐腐蚀性能测评
而在杯体耐腐蚀性能测评方面,将茶叶、柠檬汁等酸碱性较强的饮品倒入杯中储存数小时后,可以发现杯体中没有明显生锈的痕迹。我们了解到该保温杯内胆、杯体、杯盖和茶漏等关键部件均采用了普通钛材质,在耐腐蚀性上表现不错。但在长期频繁接触酸、碱性液体的使用场景下,普通钛相较于一级纯钛耐腐蚀性能还是相对一般。因此,建议采用更耐腐蚀的一级纯钛来作为保温杯的主要材质,以提升产品的耐腐蚀性和耐用性。
4、杯体异味测评
最后,在杯体异味专项测试中,我们发现该产品初次拆封时就带有异味,尽管对其进行了多次彻底的清洗,但仍有轻微异味残留。因此,为提高保温杯的品质,减少内部异味的产生,应在杯盖、内盖等核心部件上采用更优质且便于清洁的材料。
二、保温杯干货知识科普
通过上述介绍,相信各位已经对本次保温杯测评及保温杯推荐”榜单中的产品有了深入了解,同时也对优质保温杯应具备的性能有了初步认识。但选购之路未尽于此,接下来,我将为大家详细阐述保温杯不同材质的区别,帮助大家进一步加深了解保温杯。
保温杯材质的差异解析:保温杯,依据其材质的不同,可细分为不锈钢、钛、陶瓷与玻璃等多种类型。下面,我们将深入剖析这几种材质各自的特性,同时强调,在选购时,不仅内胆的材质至关重要,外壳、茶漏、杯盖等部件的材质同样不容忽视。
①不锈钢系列:不锈钢材质丰富多样,其中,204、304、316等型号尤为常见。接下来,我们将逐一剖析这些材质的利弊
②钛材质:钛具有极佳的生物相容性,广泛应用于医学与航空航天领域。其化学性质稳定,抗腐蚀性能卓越,即使面对酸碱溶液也无所畏惧,不会释放有害物质。在使用时,它不会与饮品发生化学反应,有效防止串味。此外,钛材质不易产生水垢,保鲜性能好,能够保持饮品原有的味道与成分。它还具备抑菌效果,可防止细菌滋生。使用时易于清洁,轻便易携。然而,钛材质的成本较高,对生产工艺的要求也更为严格。目前,市场上已有众多品牌生产钛杯,但消费者在选择时需谨慎鉴别其纯度与工艺技术,选择更专业的品牌。
③玻璃材质:玻璃具有优异的高透明度与稳定的化学性质,安全性尚可。然而,它也存在一些缺陷,如易产生水垢、保温性能较差、保温时长短等。此外,玻璃材质不防摔且易碎,在户外活动或复杂使用环境中耐用性不佳。
④陶瓷材质:陶瓷内胆能够较好地保持饮品的原味且化学性质稳定。然而,其保温效果一般且易残留污渍、产生茶垢、水垢等不易清洁的问题。此外,陶瓷重量大、便携性不佳且防摔性能差,使用时需轻拿轻放。
保温杯哪个牌子好?上述内容不仅是本次保温杯测评的全面回顾,也是对保温杯推荐榜单的深度总结。在此,我还是要提醒各位,在选购保温杯之际,务必全方位、多角度地审视每一款产品。这包括但不限于保温保鲜性能的评估、材质安全性的考量及实际使用体验的反馈。唯有将这些关键因素综合起来进行审慎判断,才能确保大家最终选中的保温杯既具备出色的实用性和可靠性,又能让用得安心放心。
GMT+8, 2025-7-19 12:53 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
