查看: 970|回复: 8
[家电] 几十年前的摩托罗拉手机充电器SPN4226A,7.8V上电十分钟左右无输出
发表于 2025-3-13 10:10:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
几十年前的摩托罗拉手机充电器,难见的输出7.8伏。。。上电十分钟左右无输出。。。求大佬指点
发表于 2025-3-13 10:26:58 | 显示全部楼层
这是冲“大哥大”的,不是冲手机的。
发表于 2025-3-13 10:31:45 | 显示全部楼层
btywan 发表于 2025-3-13 10:26
这是冲“大哥大”的,不是冲手机的。
大哥大的是变压器的12V电源加座充。变压器老大啦
发表于 2025-3-13 10:50:18 | 显示全部楼层
摩托罗拉的东西,很少有坏的,不过你这个充电器电源,都几十年了,电容失效,元件老化,所以要想修好,就要从输入的AC220V查起,保险,整流二极管或整流桥,开关管,开关变压器的输入输出绕组是否烧断,起动电阻和起振瓷片电容;下一步就是检查低压部分了,不再赘述,你都懂的。
发表于 2025-3-13 11:43:38 | 显示全部楼层
以前的老款都是充镍镉电池的,充锂电池不合适。
 楼主| 发表于 2025-3-13 14:48:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-3-13 10:50
摩托罗拉的东西,很少有坏的,不过你这个充电器电源,都几十年了,电容失效,元件老化,所以要想修好,就要 ...
好吧,电容esr无明显异常
发表于 2025-3-13 17:00:58 | 显示全部楼层
变压器旁边是个小板吗?会不会是检测没有负载就停了
发表于 2025-3-13 17:30:33 | 显示全部楼层
先全部补焊再观察
如果还是出问题,出问题的时候再检查问题
发表于 2025-3-13 23:20:32 | 显示全部楼层
这个要来还有什么用??
GMT+8, 2025-7-20 01:18 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
