查看: 683|回复: 54
[其他] 几节电池,不知道一般充电器行不行?
发表于 2025-3-13 16:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
收荒货的大爷在砸几个充电宝,看他砸出四节电池,给了几块钱也不管好坏收来玩玩,量了一下都有三点几伏的电,看电池像是二次利用的,电池尾部都有打磨的痕迹,有一枚电池还缠了胶带,胶带表面还有704胶,刮胶时发现胶有新旧,估计是二次利用的。
新砸出来的电池竟然缠了胶带,还缠的松松垮垮的,电压是3.6伏,容量2600mAh
尾部点焊了双层镍片,底下那层是被修剪过的,焊点较多
量了一下都有电,只是电压是3.6伏,手上在用的都是3.7伏,一般充电器充到4.2伏,请问大佬们,这电池能4.2伏的充电器充电吗?
发表于 2025-3-13 16:16:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个破电池型号和条形码有什么好藏的,自己按照型号去查,不过一般这种破烂充电宝也不可能给你用铁锂,就普通充电器就行
 楼主| 发表于 2025-3-13 16:21:07 | 显示全部楼层
见谅见谅,我看那收荒货的大爷砸的似乎是某牌共享充电宝,不想惹麻烦。
发表于 2025-3-13 16:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般用5伏的充电
发表于 2025-3-13 16:33:23 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2025-3-13 16:16
一个破电池型号和条形码有什么好藏的,自己按照型号去查,不过一般这种破烂充电宝也不可能给你用铁锂,就普 ...
+1,又不是什么机密...
二○二五年三月十三日
发表于 2025-3-13 16:36:34 | 显示全部楼层
看着貌似还算规整,普通的18650充电器走起呗。。。
发表于 2025-3-13 16:38:47 | 显示全部楼层
充吧,保护好,不行最多就炸呗
发表于 2025-3-13 16:39:03 | 显示全部楼层
这几块钱可能买亏了
发表于 2025-3-13 16:39:52 | 显示全部楼层
几块钱买的?亏到姥姥家了
 楼主| 发表于 2025-3-13 16:41:13 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-3-13 16:33
+1,又不是什么机密...
庸人自扰,见笑见笑!
 楼主| 发表于 2025-3-13 16:41:46 | 显示全部楼层
那就试试吧
 楼主| 发表于 2025-3-13 16:42:10 | 显示全部楼层
tony0727 发表于 2025-3-13 16:38
充吧,保护好,不行最多就炸呗
也行,人离远点
 楼主| 发表于 2025-3-13 16:42:43 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2025-3-13 16:39
这几块钱可能买亏了
没事,亏就亏了吧,没几块钱。
发表于 2025-3-13 16:44:02 | 显示全部楼层
这次捡漏失败了,亏大了
 楼主| 发表于 2025-3-13 16:44:05 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2025-3-13 16:39
几块钱买的?亏到姥姥家了
不会不会,就五块钱,少吃两个包子而已,大不了明天早上不吃早餐了。
发表于 2025-3-13 16:47:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电宝的电池还是不要收了,不知道循环多少次了。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-3-13 16:48:10 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2025-3-13 16:44
这次捡漏失败了,亏大了
没想过要捡漏,就是家里手电和头灯用的都是以前从笔记本电池里拆出来的18650,最长的用了十来年了,容量都下降的厉害,这几枚就是抱着玩玩的心态收来,替换掉头灯用的电池。
 楼主| 发表于 2025-3-13 16:49:38 | 显示全部楼层
七线小城市,用的人不多。
发表于 2025-3-13 16:51:46 | 显示全部楼层
正常充电没有问题,
发表于 2025-3-13 16:55:09 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2025-3-13 16:49
七线小城市,用的人不多。
用过多少循环,跟几线城市无关。关键看用的人。如果是用到不能用才扔的,那就没什么用了。如果是因为款式等问题有了新欢,那电池还可以再用。
GMT+8, 2025-8-3 01:51 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
