查看: 3063|回复: 40
普兰钛酸锂电芯电动车诞生记!
发表于 2025-3-13 19:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从2011年开始,先后把三辆电动车铅酸改锂电成功,最早是2011年的时候,老婆的台湾见诚36V小电自换第二次电池后,感觉所谓以旧换新的36V12AH铅酸还不如用了一年半的旧电池,一狠心,网上花650元买了杭州万向的36V12串15AH磷酸铁锂自组模组,直接替换掉电池盒内的三块12V12AH,铅酸电池,使用感受是续航增加了,骑行速度提升了一些,缺点是会突然断电(保护板保护)而不像铅酸快没电了速度明显减慢无力,可以让你勉强骑回家充电。
两年八个月后,电动车电机损坏,电池还是满血的,但是市场上几乎已经没有36V电动车了,只好车辆扔掉,电池收藏(最终亏电10年后电池报废)。接着又买了豪顺48V10AH电自,同样2年后换了网上550元买的不知名品牌的16串10AH磷酸铁锂电池组,同样的再三年后电动车电机损坏,车辆报废,电池收藏最终亏电损坏。
2018年,购买了无锡乐行的48V20AH的国标踏板电动车,原装电池一年半损坏,以旧换新半年再次中招,这次换锂电的过程就比较复杂了,先是在网上花600元买了90只沃特玛32650的磷酸铁锂拆机电芯,组了5并16串、48V25AH磷酸铁锂电池组,并买了不锈钢电池盒,一切完工后,却发现根本无法装入电动车电池仓,因为电池仓焊有横梁,无论如何也放不进去。只好放弃,电池组用作太阳能储能倒也不错,但电动车不等人,无奈之下,逛闲鱼,发现了一款48V20安时的磷酸铁锂软包电池组体积小巧,果断360元拿下,又淘了一块黑羽的磷酸铁锂16串保护板,货到后装好,轻松塞入电动车电池仓,接好线后,满血复活,至今已使用3年,一切正常,唯一的缺点是冬天续航打7折,但是买了10A的大功率充电器,外出补电非常方便。
这期间,搬家,新房在顶楼,装修时考虑到要搞个太阳能全屋照明,所以家里照明电路是双路供电,预留了太阳能供电接口。楼顶网购了600W太阳能板,之前没有派上用场的32650电池组只好作为储电装置,买了2000W的纯正弦波逆变器,使用一段时间后发现,沃特玛的32650电芯一致性太差,压差大,明明可以存电1.3度的电池组使用一段时间后只有0.7度电了。这个时候,开始研究锂电池,第一个排除的是三元锂,作为家庭储能,由于三元锂的不安全性,不敢把一颗“炸弹”长期放家里,接着买了铁塔换电的4825电池,APP查看只用了181个循环,体验感不错,花了600左右。由于磷酸铁锂理论充放电寿命大约2000个循环,而太阳能储能几乎每天一个循环,算下来3-4年就会寿命终了,太阳能板省下来的电费刚刚够买电池的,不经济,仔细研究之后,发现市场上长寿命的钛酸锂电池价格下降到了能够接受的程度,几经斟酌之后,网购了安徽天康的36V28AH钛酸锂电池组,打开看是2并15串钛酸锂电芯,购买了16串蚂蚁保护板装上,使用一段时间发现,36V电压不能完美地和太阳能控制器相匹配,功率损失20%以上,不得已,继续关注闲鱼。。。。
半年后,发现闲鱼出现了天津普兰的标称25AH的60160钛酸锂电芯,价格比银隆同规格的便宜很多,每只只要50元,果断花350元买了七只试水。将7串普兰钛酸锂和15串天康钛酸锂电池组串联在一起,变成了22串52V电池组,和太阳能控制器倒是匹配了,用了一年多,发现由于普兰和天康内阻不同,使用一段时间后就会出现严重的不均衡,需要手动均衡,同事,由于太阳能板增加到800W,每天发电超过2度,这组电池不够用了,于是果断再次购买22只普兰钛酸锂电芯,这次配了极空的24串主动均衡保护板,和原来的电池组交替使用,目前非常满意。。。
由于对普兰钛酸锂电芯特别满意,而且价格降到了30元一只,容量标称25AH,实际容量在30AH左右,内阻0.7毫欧左右,支持大电流充放电,低温不衰减,安全性超过磷酸铁锂电池,对此突发奇想,如果将普兰钛酸锂电芯装到电动车上会咋样?
说干就干,先买了一辆翔龙1200F72V电摩无电池款,花费3000元。然后购买32只普兰钛酸锂电芯花费880元,购买极空17串主动均衡保护板两块300元(目前很少有支持32串电芯的保护板,就是有也超贵,而且是被动均衡,因此32只电芯组成16串两组再串联,用两块保护板)。精确测量了翔龙电动车的电池仓(46*27.5*18cm),拼多多花150元定做了不锈钢电池盒,电池交错排5排,每排7只,中间一排的中间留3个电芯的空位放保护板。经过两个星期的精雕细琢,电池组完工,然后装车。
装车才是真正的折腾,为了敞开电池仓,要拆掉所有的面板脚踏板塑料件,差不多一个小时,然后才发现电池仓上方有3条支撑横梁,电池组根本放不进去。果断用角磨机切掉所有横梁,终于把重达33公斤的电池组放了进去,然后装回所有塑料件,又花了一个多小时。
完成后,一定要在电池组输出线上并联充电口,替换原车充电口,这样就支持大电流充电了。
全部完成后,试车,极速60公里,提速干脆果断,减速时有18A电流的能量回收,80V30安时的容量存电2.2度,花170元购买了87.5V2-15A可调大功率充电器,充满电2小时多一点。电池内阻小,大电流充电发热并不明显,安全性非常高,充满电续航大约80公里左右。各种性能秒杀所有铅酸电池,当然,缺点也是有的,那就是如果用三元,同重量的电池续航超过200公里,用磷酸铁锂也有150公里,但考虑到钛酸锂10000次以上的循环寿命,后期成本几乎可以忽略不计,一切都是值得的。。。。。目前,估计全国使用普兰钛酸锂电芯的两轮电动车,全国只此一辆。。。。。
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2025-3-14 02:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 07:40:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 08:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 08:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 08:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 08:28:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 08:33:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 08:53:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 08:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 09:11:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-14 09:28:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-14 09:30:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 09:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 09:47:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 09:51:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 10:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 10:20:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 11:37:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 09:23 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
