查看: 720|回复: 30
[笔电] 新笔记本电脑要添置一块SSD,什么方案比较好呢
发表于 2025-3-14 12:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的ThinkBook 16+ 2025,原厂自带的是亿联的1T SSD(好像是AM6B1),我一向以来都是系统盘和仓库盘分开不同的硬盘,故打算添置第二块SSD。
方案一,原厂的1T继续做系统盘,添置一个1T/2T的做仓库盘。
方案二,添置一个更好的SSD(500G够了)做系统盘,原厂的1T做仓库盘。
哪一个方案好?分别选择什么品牌型号合适呢?大家给个意见。
发表于 2025-3-14 12:39:13 | 显示全部楼层
俺也没啥好的推荐的
发表于 2025-3-14 12:41:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
性价比高的 大容量的。
发表于 2025-3-14 12:52:32 | 显示全部楼层
我反正买便宜的。或者本坛商家的。
 楼主| 发表于 2025-3-14 13:12:09 | 显示全部楼层
momololo 发表于 2025-3-14 12:52
我反正买便宜的。或者本坛商家的。
便宜量大的牌子?不太放心它们的储存颗粒,感觉水很深。
发表于 2025-3-14 13:30:50 | 显示全部楼层
看你资金状况吧,毕竟杂牌和品牌硬盘速度差不少呢
发表于 2025-3-14 13:39:06 | 显示全部楼层
不做大数据方案一就可以了
发表于 2025-3-14 13:40:35 | 显示全部楼层
第一个方案吧,笔记本要发热低的,性能其次。
先看下有没地方插第二个盘。
发表于 2025-3-14 13:47:54 | 显示全部楼层
这个看需求,数据量大的话,仓库盘就大一点,没有太大数据的话,买个500G的当系统盘,1T当仓库盘就可以了
发表于 2025-3-14 13:48:01 | 显示全部楼层
我觉得方案二比较好,但是你要确认能不能加第二块盘
发表于 2025-3-14 13:51:57 | 显示全部楼层
我直接4T  一步到位
发表于 2025-3-14 13:57:04 | 显示全部楼层
买个256的当系统盘就可以了。。。。
发表于 2025-3-14 13:59:20 | 显示全部楼层
个人需求,系统盘我最大的只用256G的,其余的另外存盘。
发表于 2025-3-14 13:59:25 | 显示全部楼层
我觉得系统盘用SSD,数据用HDD就好...
二○二五年三月十四日
发表于 2025-3-14 14:06:23 | 显示全部楼层
第三个    25G  系统盘  原盘做资料盘
发表于 2025-3-14 14:44:30 | 显示全部楼层
三星990pro
发表于 2025-3-14 14:49:49 | 显示全部楼层
都可以!!1tb的现在也不贵,长江的就不错!!
发表于 2025-3-14 15:20:38 | 显示全部楼层
我倒是觉得你应该先拆机看看有没有给你预留多余的M2插槽,如果没有留且网卡的M2是只支持网卡的那种,那基本上在机身内加盘是没希望了,这种情况下就无所谓了,想保险一点用固态组移动硬盘,胆大心细的话用机械的也没问题,有公网的甚至可以考虑用NAS来扩容。
如果机身里有多余的M2槽,那加大加小没区别,甚至可以一个盘上放一系统,开机时通过切换启动盘来用不同的系统,然后两个盘互为资料盘或者指定其中那个最大的当资料盘。
发表于 2025-3-14 15:28:08 | 显示全部楼层
512G才一百多,再买个1T移动盘,半年备份一次资料,万无一失
GMT+8, 2025-5-8 03:13 , Processed in 0.187200 second(s), 8 queries , Redis On.
