查看: 278|回复: 7
[SMI] SM2258xt加hy16开卡正常,跑rdt后开卡报Generate DiffAddr Table fail
发表于 2025-3-14 17:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
颗粒是漏电王16nm的,开卡正常,跑rdt后开卡报Generate DiffAddr Table fail (41)/(0F.05),求解?
(0x0F):  _SMIPtestGenDiffAddrTable report fail
(0x05):  Last SLC Block in the TLC range
发表于 2025-3-14 17:48:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帮顶,看看有没有谁遇到这个问题能解决的,我看见这个颗粒就头疼,.之前从88NV1120固态上拆了两片这个型号的黑片(只有一字母之差,颗粒应该是一样的),贴到芯邦CBM2199E上面,结果量产能成功,我一跑圈就掉盘,反复改参数,两个盘都是一样,我累了,我反复改参数折腾7天
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=475674
 楼主| 发表于 2025-3-14 18:36:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2025-3-14 17:48
帮顶,看看有没有谁遇到这个问题能解决的,我看见这个颗粒就头疼,.之前从88NV1120固态上拆了两片这个型号 ...
USB2.0的还折腾什么劲
发表于 2025-3-14 20:16:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tedliu 发表于 2025-3-14 18:36
USB2.0的还折腾什么劲
主要是黑片,上3.0也是速度慢的也不行,就芯邦安国一类的2.0主控对黑片颗粒兼容最好
发表于 2025-3-14 20:21:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
USB2.0的还折腾什么劲
这些大神拆腾不是为了要用这些u盘,而是为了看一个pass结果
发表于 2025-3-14 22:39:46 | 显示全部楼层
这也不算解决了啊,rdt抓出来的坏块,你不参考rdt,那就加不了初始坏块表,开卡能过,是因为参考新增坏块数是空的,初始坏块表没有满,还能过,实际使用过程中还是会有坏块表现,其实可以降点容量,然后跑圈多跑几十圈,每跑一圈,验证完,拔下,过几分钟重插,再验证,尽量发现坏块,由固件加入新增坏块。降容是为了使可替换块更多一些,不然跑圈几次或使用一段时间还会出问题,会变只读
 楼主| 发表于 2025-3-14 23:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2025-3-14 22:39
这也不算解决了啊,rdt抓出来的坏块,你不参考rdt,那就加不了初始坏块表,开卡能过,是因为参考新增坏块数 ...
其实 没解决,就偶然成功了2次,再验证无论选2还是3报同样的错误,整不会了
发表于 2025-3-15 13:37:38 | 显示全部楼层
海力士劝退,漏电漏到怀疑人生,今天开好跑正常,第二天插上就不认盘了.
发表于 2025-3-15 15:56:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我又不能拿好的来练手,拿这些便宜的辣鸡练手,糟蹋坏了不心疼
GMT+8, 2025-4-28 03:21 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
