今年正月走亲戚,在表哥家吃饭。期间表嫂她侄儿问我能不能修笔记本电脑,我说啥问题,他说笔记本电脑不开机。当时还以为仅仅只是内存接触不良这类小问题,他说常规检查他都试过,我说也许是主板有问题。加之旁边表嫂其他侄儿表示,现在新机子很便宜,不然买个新的。咨询我的那个说,不值得。问我有没有旧的,我说有。反正闵工上次送我的那个闲着也闲着,万一不行就卖给他。年后,他把电脑拿过来了,我一看还是台游戏本。当下拆了试试,还是不行,告诉有可能是主板坏了。他问多少钱,我说估计需要三百多。他说划不来,要看看我的机子。于是我就是把我的那个联想笔记本让他试试,他试过表示,同时表示把他的旧机子给我。于是我以成本价收了他200元。
近期活少,开始看看这台笔记本。首先经过仔细检查,并给电脑清灰。发现故障依旧,估计真的是主板问题。某宝上淘了一块原装主板,上机故障依旧。咨询卖家,说有可能是CPU问题。还好卖家表示只要不影响二次销售,可以退货。于是准备购买CPU,谁知道网上有几家竟然表示,如果是神舟战神系列笔记本,他们的CPU用在该电脑上不质保。后来,又咨询了几家。其他家没有一说,想想试试,就当学习了。于是决定购买CPU一个。过了几天,CPU到了。装上试机,屏幕有显示了。
以前遇到笔记本或者台式电脑,我都会咨询当地的一位维修电脑的朋友。但是此人有个缺点,就是只要你送修的东西,有时候他不给你报价,就给你维修。等给你打电话的时候,就是机子修好的时候。关键这时候我还没有给客户报价。有时候我们送修的机子,他在不告知我们的情况下,给机子开个孔,上面装个小风扇给板子降温。试想遇到难说话的客户,弄不好人家不要了,会让我们赔他的机子。所以,久而久之,东西坏了,我们就自己琢磨,万一不好修,哪怕放弃也不愿意在找他。
这是笔记本C壳上的铭牌,看看都啥成色了。
机子背面的型号,同时也显示该机是2016年的产品
准备拆机
拆开的样子,由于原机硬盘有人家的资料,所以原机的机械硬盘没有给我,我给他配了一个移动硬盘盒。
由于该机是I 5 4代处理器,所以我决定维修这款电脑
试着代换内存条,故障依旧
该机的无线网卡
准备拆C壳
拆掉键盘,才能打开C壳,然后才能取下主板。
终于看到主板了
新到的主板,准备代换
这是取下的原机的电池
顺便给该机的散热器清清灰
看看灰尘几乎把散热器堵实了
清灰后的散热器
装上新主板准备试机,这是该机的CPU i5 4210u
新主板装上故障依旧,这是更换CPU后开机的样子,新主板此时准备退货
由于更换CPU后正常,准备装机,同时也把该机的CMOS电池更换了,原机的电池没有一点电压了
由于原机没有硬盘,我给原机装了一块二手的128G固态硬盘,准备安装系统
用优盘装系统
系统安装中
安装成功,虽然该机可以安装Win10,但是我还是喜欢用win7。因为Win10装了之后,有时候会经常出现无声音,但是任务管理器里面却显示声卡驱动正常。所以我不喜欢用Win10。
