这辆小牛GOVA F2中配版(电池容量20AH)是去年6月份从同事手里以500块钱收回来的,车子是他丈母娘用的(真正的女生一手自用 ),说是有时停半路上就不走了,开关几次电门锁后才能再次起动,所以想换车,这辆不想要了,500块连电池一起卖给我玩。
我接手后开了一段时间,发现确实偶尔会出问题,停在路口等红灯,等到变绿灯的时候想起步它就不走了,仪表报故障码140,有时也报故障10,开关几次电门锁后故障码又消失了,也能走了,等下次不知什么时候停红灯时又会出现,很是恼火。当时广州街头的红绿灯下经常能看到一名中年男子不断地开关钥匙的忙碌身影,那就是我。
当时我上网查了一下,说故障140指的是转把故障,有时也会报故障10(电机堵转),是小牛车系的通病,几个月就得换一次转把。连组合开关一起的转把总成太贵了几十块钱一个,买不起,所以我就买了几个霍尔回来换。
霍尔型号49E(不知道小牛原装是不是这个型号,反正网上人家说这个型号能用)
换上后确实故障就再没出现过,可是,9个月后的今天,140故障再次出现。为节省时间,这次我咬咬牙买了个总成回来,打算直接换总成,然后换下来旧的转把总成拿回家换霍尔,换好霍尔后备用,等下次再坏再换。好,下面开拆:第一步肯定是断电---关掉空开。
然后需要拆掉前脸,总共有4颗十字螺丝,拆掉,用PH2的批头可以全车通拆
拆掉4颗螺丝后,站在车头,面对车子前脸,双手使出大力金刚掌往自己的方向一拍,前脸就打开了
前脸拿掉后就可以看到里面的线束,其中蓝色箭头所指就是转把霍尔的插头,红色箭头所指就是组合开关的插头
把霍尔插头拔下,红箭头指的是5V供电正极,黑箭头指的是GND,绿箭头指的是霍尔返回给控制器的信号
插上万用表,再跑到后面去打开空开,打开电门锁,看看控制器供过来的5V电压正不正常
接近5.1V,正常
再次关掉电门锁,关掉空开,把霍尔和组合开关的插头都拔下
剪掉捆绑线束的扎带
撕开防水罩的摩术贴
打下这2个螺丝
取下右前转向灯
拆掉组合开关的硅胶防水套(这个是我自己加装的)
慢慢地一圈一圈地解下这根线束整理带
抽出转把霍尔和组合开关的线束
卸下固定组合开关的3颗螺丝
卸右上角这颗螺丝的时候这里会干涉,可能需要拆掉前刹把
3颗螺丝也是不一样长的,蓝色所指上面2颗是短的,红色所指的下面一颗是长的
卸下组合开关和转把总成
组合开关后盖上有个定位销
作用是卡住龙头上这个洞,没有它的话一拧油门整个组合开关会跟着转动
我的这个定位销断掉了,车买回来的时候就断了的,后来我用胶粘回去继续用,这回又断了
拿回去再粘吧,唉
接下来拿出新的转把总成装回去,再以倒序一步步扎好线束,装回前脸
新的组合开关总成装转向灯的这2个螺丝孔是没有攻牙的,我只好直接用螺丝来给它硬攻,没带电批下楼,只有一把手动螺丝刀,拧得我手好酸
打开电源,没有故障码
再出去试骑了一圈,也没有报故障码,好了,上回用了9个月,不知道这回能挺几个月
旧转把拿回家,给它供个5.1V电,看看霍尔输出正常不正常,估计是没问题的
起始位置霍尔输出在0.8V左右,正常
转把拧到底,4.2V左右,也正常
但人家小牛就是这么奇葩,换一个转把就管几个月,反正得不断地换、换、换,看看我上次换上去的霍尔,好好的,不知道怎么的就是不行。
好!全文完!
