查看: 27627|回复: 7
已解决,千兆局域网内共享拷贝速度只有10M/S怎么办?
发表于 2019-6-29 17:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,记得以前没那么慢的,下载机试了一次WTG以后就变这速度了,现在换回原来的2003的速度还是这么慢。网卡检测是千兆的,局域网两边都是,有线连接,也没有信号问题,硬件和原来都一样,这个可能是什么问题?
路由关一次电源解决了,之前试过软重启没用
发表于 2019-6-29 17:55:43 | 显示全部楼层
怎么解决的?
发表于 2019-6-29 18:10:46 | 显示全部楼层
指定网卡接口传输性能
 楼主| 发表于 2019-6-29 18:36:02 | 显示全部楼层
上面写了,路由断电重启一次,软重启没用
发表于 2019-6-30 21:40:45 | 显示全部楼层
路由会有这种问题,奇奇怪怪的,断电硬重启是最佳解决方式。
发表于 2019-7-2 22:52:24 | 显示全部楼层
检查一下网线的线序和网线的屏蔽层接地连接情况。 如果接地不良或接地层上有电流干扰也会影响网速
 楼主| 发表于 2019-7-3 10:22:48 | 显示全部楼层
是啊,我软重启一次没效果以为不是路由的问题。
 楼主| 发表于 2019-7-3 10:23:10 | 显示全部楼层
默认 发表于 2019-7-2 22:52
检查一下网线的线序和网线的屏蔽层接地连接情况。 如果接地不良或接地层上有电流干扰也会影响网速 ...
已经搞定了,是路由的问题,断电重启就好了
GMT+8, 2025-5-8 06:02 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
