查看: 564|回复: 21
[电源] 拆华晶大电流DC-DC宽电压降压转换器48-60-72-84-96V转12V20安电源
发表于 2025-3-16 18:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要吶,还是问问大佬些
空载不烧MOS管和保险,
一上大一点电流的负载就击穿MOS并烧保险管。
问题出在哪儿呢???
三极管分别是     1颗IRFB4227         3颗MBRF20200
参与人数 2家元 +24 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-3-16 19:57:39 | 显示全部楼层
我上次换完mos管,感觉功率不足,后来烧完再测,发现小电容失效了。
后来换完足容电容后,再换掉mos管,用到现在还正常。
发表于 2025-3-16 20:08:48 | 显示全部楼层
测量一下芯片的供电电压,有可能电容坏了万用表测不出电容好坏
 楼主| 发表于 2025-3-16 20:17:12 | 显示全部楼层
后来换完足容电容后,再换掉mos管,用 ...
最小那个电容测了只有86uF了
发表于 2025-3-16 20:39:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧管应该是激励不足引起的吧,查下驱动芯片跟驱动电压有没有问题
发表于 2025-3-16 20:51:27 | 显示全部楼层
查芯片和驱动电路
 楼主| 发表于 2025-3-16 21:01:11 | 显示全部楼层
空载输出电压是正常的12V,用36v带负载几十瓦都没有问题。一上72V带负载就炸了
发表于 2025-3-16 21:06:15 | 显示全部楼层
新换的mos管是不是假货?
发表于 2025-3-16 21:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiayu6186 发表于 2025-3-16 21:01
空载输出电压是正常的12V,用36v带负载几十瓦都没有问题。一上72V带负载就炸了 ...
mos耐压怎样,可以试下别的型号
发表于 2025-3-16 22:25:50 | 显示全部楼层
网上买配件要小心假货了
发表于 2025-3-16 22:26:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊工有待提高
 楼主| 发表于 2025-3-16 23:16:50 | 显示全部楼层
图中大的2支160V100UF测出来只有70UF了,由于没有一样的找了2支100V100UF替换
小的黑的电动也只有80多UF顺便也换了
另外手上没有irfb4227了用irf540n替换了不知道会不会翻车。。。。
以用54V电压带载测试正常,明天上车用72V测试。。。。
发表于 2025-3-17 07:33:05 | 显示全部楼层
要小心假货
发表于 2025-3-17 10:35:16 | 显示全部楼层
非隔离方案不安全,担心直通烧电子设备。如果是72v电瓶,可以启动部分开关电源,隔离方案不会直通。
发表于 2025-3-17 13:24:58 | 显示全部楼层
irfb4227和irf540n功率差的不是一点点哦,长时间大负载工作,发热可能会比较严重
 楼主| 发表于 2025-3-17 19:36:58 | 显示全部楼层
小的黑的电动也只有80多UF ...
就换了13楼这些已经好了,虽然替换的要小一点但是也足够的,凑合用吧。
发表于 2025-4-10 20:19:11 | 显示全部楼层
看来就是电容失效的问题
发表于 2025-4-10 22:20:15 | 显示全部楼层
这个方案做20 A有点悬.用示波器测测pwm波形或许有异常发现.MOS管击穿一般要不过压要不过流.
 楼主| 发表于 2025-4-11 22:00:12 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2025-4-10 22:20
这个方案做20 A有点悬.用示波器测测pwm波形或许有异常发现.MOS管击穿一般要不过压要不过流. ...
没有示波器,不过修好到现在都是好好的,我就带的电动车气喇叭
GMT+8, 2025-5-12 10:04 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
