查看: 490|回复: 16
[手持表] 前几检修家里的插座电路,眼花了用MV去测220,万用表会坏吗?
发表于 2025-3-17 10:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天检修家里的插座电路,眼花了用MV档去测220,当时表笔接触点火花四溅,万用表的MV档会坏吗?用的是T21L。
发表于 2025-3-17 11:41:14 | 显示全部楼层
坏不坏,表在你手里,测试下不就知道了?
发表于 2025-3-17 11:50:55 | 显示全部楼层
有可能坏
mV 档 虽然阻抗高,但是耐压是另一回事。
具体到表,看保护电路了
发表于 2025-3-17 12:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般不会烧,会超量程显示,有没有问题得你自己测试一下才行,打到mv再测试小电压,和v档测大电压
发表于 2025-3-17 14:19:28 | 显示全部楼层
不会坏,用电阻档试试
发表于 2025-3-17 14:39:00 | 显示全部楼层
我经常试,不会坏也不冒火花,只是超量程而已
发表于 2025-3-17 14:45:13 | 显示全部楼层
冒火花估计就悬了,合格的万用表电压插孔是能抗住1000V电压的,无论你打在什么功能什么量程。
发表于 2025-3-17 15:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道你的会不会坏,我的136b+不会
发表于 2025-3-17 15:08:48 | 显示全部楼层
现在的万用表基本都是防烧的,只要不是表笔插在电流档,全档位都能免疫220V
发表于 2025-3-17 15:24:11 | 显示全部楼层
一般不会坏,超量程,有可能保护电路不好,会坏
发表于 2025-3-17 16:37:02 | 显示全部楼层
坏也坏不到那儿去:
        VR端:PTC可能会炸,后面还有三个300k应该可以抗住;0.6A保险后还有25、26、35、36四颗零温电阻,应该不会坏。
         COM端:有Q3、Q4抗着,坏了就换。
发表于 2025-3-17 16:55:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2025-3-17 16:37
坏也坏不到那儿去:
        VR端:PTC可能会炸,后面还有三个300k应该可以抗住;0.6A保险后还有25、26、35 ...
q3,q4是保护电路,但“COM端:有Q3、Q4抗着”这个说法不是很准确。
看电路的话
R25 26 35 36不是在保险后
3个300kΩ也不是在ptc后
我没这款表,不好说保护做得怎么样。
136b+是我改造过后测试确保不会烧的,考虑到我能实现的最高Δv/Δt,用倍压整流到650v直流给100uf mpk电容充电后进行的测试,充电串联电阻限流,放电没串电阻,这个比cat3 600v的防护难度还要大得多
发表于 2025-3-17 17:19:02 | 显示全部楼层
冒火花了,估计够呛
 楼主| 发表于 2025-3-18 09:04:18 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-3-17 12:09
一般不会烧,会超量程显示,有没有问题得你自己测试一下才行,打到mv再测试小电压,和v档测大电压 ...
好的,当时没想那么多,后来继续用V档测电压是正常的,用M47对比过计数差不多。
 楼主| 发表于 2025-3-18 09:05:06 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2025-3-17 14:19
不会坏,用电阻档试试
怕冒烟。
发表于 2025-3-18 09:57:25 | 显示全部楼层
看电路的话
R25 26 35 36不是在保险 ...
这个图是本论坛找的拆机图,我是根据VR端走向分析的,当然有不正确的地方。
发表于 2025-3-18 12:27:22 | 显示全部楼层
试试就知道坏没。
GMT+8, 2025-5-10 10:00 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
