查看: 415|回复: 19
[Samsung] 买了几个三星的拆机SSD芯片,请教一下,准备做成M2和USB,选择哪种芯片.....
发表于 2025-3-18 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个三星的拆机SSD芯片,请教一下,准备做成M2和USB盘,选择哪种芯片组主控板的自制较好?哪有卖的?
发表于 2025-3-18 11:13:53 | 显示全部楼层
问的好,就好像在问今天要做顿午饭,买点什么菜一样
发表于 2025-3-18 11:20:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
连个图都没有问了个寂寞
发表于 2025-3-18 11:51:52 | 显示全部楼层
净瞎说什么大实话...
二○二五年三月十八日
发表于 2025-3-18 12:00:31 | 显示全部楼层
目前你提供的信息有限,不过可以下结论的是,新手优先选慧荣。具体什么主控板型号,等你把颗粒信息发出来之后再让大家建议吧
发表于 2025-3-18 13:24:55 | 显示全部楼层
三星……希望你别遇到cer
发表于 2025-3-18 20:42:40 | 显示全部楼层
我才进来看,我搞不明白问什么。我以为其它兄弟知道呢,原来跟我一样。
发表于 2025-3-18 21:30:12 | 显示全部楼层
慧荣开卡工具多 先看看那个主控多 再下手
发表于 2025-3-18 23:38:40 | 显示全部楼层
三星的好像不好玩
发表于 2025-3-19 00:45:36 | 显示全部楼层
三星颗粒要看型号,有些颗粒到目前都没有放出固件,就只能扔掉
 楼主| 发表于 2025-3-19 09:02:54 | 显示全部楼层
颗粒型号是KLMBC4GEAC-6011和KMS1S000KA-B308
 楼主| 发表于 2025-3-19 09:03:12 | 显示全部楼层
谢谢,颗粒型号是KLMBC4GEAC-6011和KMS1S000KA-B308
 楼主| 发表于 2025-3-19 09:04:41 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2025-3-18 12:00
目前你提供的信息有限,不过可以下结论的是,新手优先选慧荣。具体什么主控板型号,等你把颗粒信息发出来之 ...
谢谢,颗粒型号是KLMBC4GEAC-6011和KMS1S000KA-B308,其中KMS1S0的1看不清楚
 楼主| 发表于 2025-3-19 09:06:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-19 09:10:23 | 显示全部楼层
593323292 发表于 2025-3-18 11:20
连个图都没有问了个寂寞
发表于 2025-3-19 09:13:09 | 显示全部楼层
KLMBC4GEAC:三星EMMC,32G容量,BGA153脚位,可以上3.0的NS1081,速度快,但发热高,也可以用2.0的au6438。
KMSJS000KA:三星EMCP,4G容量,BGA153封装,容量太小了,不值当折腾,况且可能买不到对应脚位的主控板。
发表于 2025-3-19 09:14:41 | 显示全部楼层
这照片拍的也太那个了改变一下角度再拍
发表于 2025-3-19 11:06:05 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2025-3-19 09:13
KLMBC4GEAC:三星EMMC,32G容量,BGA153脚位,可以上3.0的NS1081,速度快,但发热高,也可以用2.0的au643 ...
BGA153的eMCP可以用普通的eMMC主控板,eMMC部分的脚位是一样的,用保留点加了LPDDR。以前三星S3/Note2用的是这个封装的eMCP,eMMC部分给SoC,LPDDR部分给外挂的英飞凌WCDMA/高通CDMA/展讯TD-SCDMA基带,容量一般是64M。后面有些低端的手机也是这个封装的eMCP,LPDDR部分是256-768M不等
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fanallen + 20 精彩回帖
发表于 2025-3-19 13:26:28 | 显示全部楼层
flashinfo  FlashMaster  这两个软件可以查颗粒信息,如果这两个软件都没有查到,百分比是不用折腾了
 楼主| 发表于 2025-3-19 14:40:56 | 显示全部楼层
士官长1987 发表于 2025-3-19 13:26
flashinfo  FlashMaster  这两个软件可以查颗粒信息,如果这两个软件都没有查到,百分比是不用折腾了 ...
是拆机的,只能看芯片
GMT+8, 2025-4-18 03:05 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
