查看: 229|回复: 6
[其他] 尤曼特uni-50c装订机钻头下降不能自停,热铆探针到位检测失灵 拆修。
发表于 2025-3-20 19:42:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
      单位的,用了2、3年后,突然钻头压到下面的金属垫都停不了,左边的 热铆头上下 发热正常。但探针插好了还是提示没到位。
         今天有空拆开再细看 主板,发现钻头下负责监测是否到位的金属垫 和主板连接的 插座附近,有个标识Q2的贴片三极管 炸了。主板其它地方好像都用 同一标示为 IHC Y,这个 是 什么什么 K。旁边那个 光耦,在板检测 右侧有单向导电性,左侧(爆管一侧)双向不通。但根据光耦的 引脚示意图,不应该呀
         请教可以用什么 三极管 代换,
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2025-3-20 19:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
左侧热铆部分,整机型号及整体结构
发表于 2025-3-20 20:26:07 | 显示全部楼层
烧成这样画下电路分析一下
 楼主| 发表于 2025-3-20 21:52:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-3-20 20:26
烧成这样画下电路分析一下
是 8050 NPN,还是9012 PNP?
发表于 2025-3-21 00:05:38 | 显示全部楼层
用8550,PNP管代替试试
发表于 2025-3-21 00:07:38 | 显示全部楼层
817光耦可能坏了,废旧电源板子很容易找到替换。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
sternmd + 10
发表于 2025-3-21 07:40:28 | 显示全部楼层
尤曼特uni-50c装订机
发表于 2025-3-21 07:59:11 | 显示全部楼层
好技术   厉害
GMT+8, 2025-5-1 22:06 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
