查看: 178|回复: 0
[产品] 高通骁龙8s Elite芯片参数再曝光 红米iQOO新机或首发
发表于 2025-3-23 10:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机芯片圈最近又有新动静了。据数码博主@数码闲聊站最新爆料,高通即将推出的次旗舰芯片骁龙8s Elite详细参数浮出水面。这款采用四层核心架构的八核设计,预计下个月就会随着红米Turbo 4 Pro和iQOO Z10 Turbo等机型亮相。
根据曝光信息,这款芯片采用1+3+2+2的八核组合:超大核主频3.21GHz,三个性能核跑在3.01GHz,两组能效核分别运行在2.80GHz和2.02GHz。爆料显示超大核可能采用Cortex-X4架构,三个性能核或为Cortex-A720架构,图形处理部分则搭载Adreno 825 GPU。
有意思的是,这些参数与之前曝光的iQOO Z10 Turbo跑分数据完全吻合。当时工程机测试显示,该机型单核成绩超过1900分,多核突破5200分,性能表现已逼近部分旗舰机型。结合红米Turbo 4 Pro同样计划在下月亮相的消息来看,这两款中高端机型很可能会同期发布。
回顾产品线布局,高通去年3月推出的骁龙8s Gen3芯片主要面向3000元价位段市场。如今迭代产品选择在相近时间节点更新,显然是想巩固次旗舰市场的竞争力。考虑到红米和iQOO在性价比机型上的传统优势,这次新芯片的定价策略值得关注。
目前官方尚未公布具体发布日期,但结合供应链消息和厂商新品规划来看,4月手机市场应该会有多款搭载该芯片的机型登场。对性能有要求又不想买旗舰机的朋友,可以重点关注接下来的新品动态。
GMT+8, 2025-5-11 02:38 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
