查看: 391|回复: 13
带保护板的18650,输出电压只会是3V以上吗?
发表于 2025-3-24 10:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用万用表测电池电压,要么是3V以上,要么直接0V?
发表于 2025-3-24 10:37:51 | 显示全部楼层
0V就是保护板保护了。。。建议翻看一下保护板的工作原理
比如这个
发表于 2025-3-24 10:49:02 | 显示全部楼层
直接测电池两端也是0V?
发表于 2025-3-24 10:51:56 | 显示全部楼层
这保护板有些是2.5V以下保护 有些是3.0V以下保护   其实3.0V保护的更好一些,3.0V-2.5V已经输出不了多少电量了。
发表于 2025-3-24 10:58:07 | 显示全部楼层
带保护板的电池,输出0V应该是保护板保护了,充电看看能不能恢复,如果不能,直接跳过保护板充电到3V以上
发表于 2025-3-24 11:01:16 | 显示全部楼层
一般情况下是3.7V以上,保护电路如果起作用了就是0V
发表于 2025-3-24 11:01:23 | 显示全部楼层
jt8257 发表于 2025-3-24 10:51
这保护板有些是2.5V以下保护 有些是3.0V以下保护   其实3.0V保护的更好一些,3.0V-2.5V已经输出不了多少电 ...
主要是电池有内阻,带重些的负载时,2.5V保护后,电压会回升一些的
 楼主| 发表于 2025-3-24 11:03:32 | 显示全部楼层
就是说只要有电压,说明电芯没问题。但如果是0v,就没法判断到底是保护板保护了,还是电芯因为好几年没充电已经饿死了?
发表于 2025-3-24 11:16:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2025-3-24 11:03
就是说只要有电压,说明电芯没问题。但如果是0v,就没法判断到底是保护板保护了,还是电芯因为好几年没充电 ...
能分开保护板的话,测一下电池端电压就知道了,不能的话尝试充下电,保护了话应该会解除恢复电压,不然应该就大概率电池废了,貌似现在的保护板很少有保护后锁住的,一般都是故障解除,自动恢复的。
发表于 2025-3-24 11:17:01 | 显示全部楼层
先充电试试,就算有电压输出并不是说电池没有问题,只是代表电池目前输出电压在保护板范围之内,带载测试压降或者测试内阻基本可以看出电池的放电性能,容量测试或者带载loop时间能转换出电池容量.
发表于 2025-3-24 11:20:50 | 显示全部楼层
电压是由保护板决定的。
发表于 2025-3-24 12:39:59 | 显示全部楼层
越过保护板测电压如果是0V我一般就扔了
发表于 2025-3-24 13:36:48 | 显示全部楼层
保护板保护了呀,冲一下电就可以了。
发表于 2025-3-24 13:50:51 | 显示全部楼层
0V的有可能保护板保护了,可以绕过保护板充一下电,看看能否恢复。
GMT+8, 2025-5-11 20:59 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
