查看: 1051|回复: 63
外观看着有点吓人,铁塔60V30A锂电池充电问题
发表于 2025-3-24 10:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到一块伊拉克成色的铁塔的磷酸铁锂电池,没办法知道里面是什么情况,这个外观看着有点吓人,这个是不是淘汰之后要改动什么什么所以要重新拆开? 看到有是后面重新封过胶,这个显示充电是一个口,放电又是一个口,拿到修车店说是电池饿死了充不进去电,我想着用16串58.4伏的铁锂充电器小电流充一充试试看看(手上只有这个充电器),有没有懂的朋友说说看看怎么弄合适?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-24 11:09:52 | 显示全部楼层
跳过保护板充充试试
发表于 2025-3-24 11:10:32 | 显示全部楼层
这个最好拆开检查一下再充电
发表于 2025-3-24 11:17:55 | 显示全部楼层
它会爆炸吗?
发表于 2025-3-24 11:18:55 | 显示全部楼层
是真吓人,搞不懂,就别乱搞,你要是直接通AV220V,估计就砰砰砰了;还是拆开后,看看充电部分是什么样子的,放电部分是什么样子的;每个厂家估计都大同小异;不要捡了一瓶醋,然后包了一顿饺子。
发表于 2025-3-24 11:25:56 | 显示全部楼层
能连上电池管理查看最好;
第二方案就是开盒,分别测量每组电压
 楼主| 发表于 2025-3-24 12:14:03 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-3-24 11:25
能连上电池管理查看最好;
第二方案就是开盒,分别测量每组电压
蓝牙搜不到信号,所以看不到电池信息
发表于 2025-3-24 12:14:27 | 显示全部楼层
必须拆开看了自己才放心
发表于 2025-3-24 12:34:14 | 显示全部楼层
听楼上的建议拆开检查一下放心些
发表于 2025-3-24 12:49:41 | 显示全部楼层
建议开盖测一下
发表于 2025-3-24 12:56:29 | 显示全部楼层
拆开跳过保护板直接充
发表于 2025-3-24 13:21:03 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-3-24 11:18
是真吓人,搞不懂,就别乱搞,你要是直接通AV220V,估计就砰砰砰了;还是拆开后,看看充电部分是什么样子的 ...
我倒是觉得可以直接怼220V,BOOM的一下就没困扰了...
二○二五年三月二十四日
发表于 2025-3-24 13:22:04 | 显示全部楼层
拆开分别测量一下每一串的电压正不正常
发表于 2025-3-24 13:34:12 | 显示全部楼层
这个恐怕也是自己改过的
发表于 2025-3-24 13:37:54 | 显示全部楼层
铁塔的是铁锂的吧。安全性高点,最好还是拆开看看
发表于 2025-3-24 13:39:00 | 显示全部楼层
铁塔的电池应该是需要通讯解锁才能充电吧
发表于 2025-3-24 14:07:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面说不定屁事没有
发表于 2025-3-24 14:30:23 | 显示全部楼层
拆开,单个电池测量补电,主要是电压低于保护板保护电压,直接断电了,需要重新激活
发表于 2025-3-24 22:30:33 | 显示全部楼层
这个问法估计是个小白,连万用表都不会有,怎么搞?手把手教都有些困难,
发表于 2025-3-25 08:39:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我们一大群人在这里瞎操心
GMT+8, 2025-5-11 23:41 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
