查看: 422|回复: 28
[音响] 拆一个艾特铭客金刚3蓝牙音箱求助(解决了)
发表于 2025-3-24 13:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个用了好几年的蓝牙小音箱突然不响了,可以连蓝牙,就是没有声音,翻了一下JD,是2019年618那时买的,当时这款号称小钢炮,169大洋~~~
拆开简单检查了一下,拿一个好的喇叭试了下,出声了,确定是喇叭坏了,没有阻值,但拆到一半无从下手了,找不到哪里有螺丝了,
特意来这里请教一下老哥们,怎么拆开换喇叭~~~
经过线上老哥指点,从网罩下手,先用热风枪加热,然后用弯头的镊子往上撬,一番折腾后,还真撬开了,取出喇叭量了尺寸,马上TB下单,现在就等喇叭回来了~~~
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-3-24 14:08:54 | 显示全部楼层
拆喇叭估计需要撬开网罩。
发表于 2025-3-24 14:08:58 | 显示全部楼层
喇叭不是从另一端拆的吗?
发表于 2025-3-24 14:11:01 | 显示全部楼层
这个喇叭的行程很大,导线容易断
发表于 2025-3-24 14:23:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喇叭断线可以重新接上,都是铜绞线断得多
发表于 2025-3-24 14:50:16 | 显示全部楼层
两面拆就行,用尖头镊子慢慢撬起来
发表于 2025-3-24 14:57:57 | 显示全部楼层
网罩中间那个拆掉看看有没有支架,可能网罩是粘上去的,
发表于 2025-3-24 15:53:55 | 显示全部楼层
喇叭功率不够吗?
发表于 2025-3-24 15:57:11 | 显示全部楼层
网罩下面应该是螺丝固定的喇叭
发表于 2025-3-24 16:20:25 | 显示全部楼层
电池鼓了!喇叭应该还在下面,慢慢拆吧。曾经拆过一个蓝牙小音箱,那个费劲啊。
发表于 2025-3-24 16:23:26 | 显示全部楼层
电池已经怀孕。
发表于 2025-3-24 16:29:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开了,电池也坏了,连带一起换了。
发表于 2025-3-24 16:30:42 | 显示全部楼层
这做工是真不错
发表于 2025-3-24 16:40:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿铜丝做一个钩子,直接勾上网罩,直接拉开就行了,拆过好几个这种便携音响,我都是这么干的了
发表于 2025-3-24 17:49:11 | 显示全部楼层
能响系列,不值得修
发表于 2025-3-24 18:34:58 | 显示全部楼层
BT4.0的啊有点早了
 楼主| 发表于 2025-3-24 20:23:25 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2025-3-24 14:08
拆喇叭估计需要撬开网罩。
好的,我试试~~
 楼主| 发表于 2025-3-24 20:25:05 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2025-3-24 14:23
喇叭断线可以重新接上,都是铜绞线断得多
拆开了,线没断,喇叭坏了~~
 楼主| 发表于 2025-3-24 20:25:45 | 显示全部楼层
whypyz 发表于 2025-3-24 14:50
两面拆就行,用尖头镊子慢慢撬起来
好的,谢谢~~~
GMT+8, 2025-5-8 17:12 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Redis On.
