查看: 355|回复: 11
[其他] 小山拆解:拆个以前换过板的PLOYSIX S2粉红色充电宝,应急用用还可以
发表于 2025-3-25 14:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前5元在周末花鸟市场的地摊上买的,最开始充电还可以用的。品牌PLOYXIS(不太看得清楚哈),标注型号S2。
后来不知道什么缘故板子损坏,所以用了跟” 小山拆解:山寨充电宝再利用之“借尸还魂”,另外上块板子应急够了 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn) (出处: 数码之家)“一样的板子替换(体积差不多,虽然只有两个0.5A/1A的口子,但是也有双击开关点亮一只草帽LED的电筒功能,属实是应急够了)
拆开看看,过后又得装回去,适当补充一些电以便又能存放一段时间,日后看情况再决定是否还要换板子或利用电芯。
两块锂聚合物(品牌没看清,就连尺寸也是估计得了,毕竟装得下就能用哈)
简单看看,不多说。。。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
8139 + 15 謝謝分享
发表于 2025-3-25 15:19:48 | 显示全部楼层
这种充电宝也只能算是消耗品了,软包电池不耐用,容易怀孕.....
发表于 2025-3-25 15:26:39 | 显示全部楼层
但它到现在,还没有啊。
发表于 2025-3-25 16:00:19 | 显示全部楼层
电子垃圾系列,电放干净,拿个魅色充电器挂个睿登USB表头简单测一下容量,容量要是小就可以扔了,留家里也是占地方
发表于 2025-3-25 17:48:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
软包电池也不行了,用时也得换掉。
 楼主| 发表于 2025-3-26 08:44:34 | 显示全部楼层
到手上已经几年了,目测鼓包的没有,就是容量下降多少待确认
 楼主| 发表于 2025-3-26 08:45:02 | 显示全部楼层
125589 发表于 2025-3-25 16:00
电子垃圾系列,电放干净,拿个魅色充电器挂个睿登USB表头简单测一下容量,容量要是小就可以扔了,留家里也 ...
嗯,有道理,我也顺便给手上几个充电宝都测测
 楼主| 发表于 2025-3-26 08:45:52 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2025-3-25 17:48
软包电池也不行了,用时也得换掉。
先用着呗,主力充电宝也不是这玩意,不过电池如果没太大衰减,倒是可以考虑拆了去改装台灯
发表于 2025-3-26 10:15:15 | 显示全部楼层
驱动板方案好,精密引脚芯片。改台灯得配7135瓦数大点驱动。
发表于 2025-3-26 17:39:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几米小山 发表于 2025-3-26 08:45
先用着呗,主力充电宝也不是这玩意,不过电池如果没太大衰减,倒是可以考虑拆了去改装台灯 ...
这倒是不错,装台灯还行。
发表于 2025-3-27 15:21:10 | 显示全部楼层
10000ma怎么也得4节18650了。空间够么?
GMT+8, 2025-5-11 19:02 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
