查看: 389|回复: 10
[家电] 2W电阻买到的长度不是15mm也可能是11mm???
发表于 2025-3-25 16:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上买的电阻,标的是2W的,收到货后测量发现长度只有11mm左右,
网上的资料说2W电阻长度正常是15mm.
但是这个网页里又说有的电阻RT200X规格是11mm也可以达到2W。
就是电阻后缀不一样,关键色环电阻没有任何标记关于是什么规格的后缀,
那如何判断?
发表于 2025-3-25 16:48:11 | 显示全部楼层
不绝对吧,当然不排除有假货,想知道就短路测试一下...
二○二五年三月二十五日
发表于 2025-3-25 16:59:26 | 显示全部楼层
2W电阻理论上是自然散热情况下耗散2W不会冒烟能长期抗住.
发表于 2025-3-25 17:08:29 | 显示全部楼层
参见奶业标准
发表于 2025-3-25 17:47:49 | 显示全部楼层
开门,查水表!
二○二五年三月二十五日
 楼主| 发表于 2025-3-25 18:10:25 | 显示全部楼层
为了安全还是买长度15MM的电阻
发表于 2025-3-26 07:46:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加额定电流看一下呗
发表于 2025-3-26 07:56:46 | 显示全部楼层
只要使用时不发热就行,可以根据压降算一下实际功率,不高就行。
发表于 2025-3-26 08:08:20 | 显示全部楼层
楼主买的是金属膜的,不是碳膜的。
发表于 2025-3-26 09:43:22 | 显示全部楼层
金属膜和碳膜的同功率下,个头小,差一档。当时记得碳膜1/8W的,金属膜能到1/4W
发表于 2025-3-26 11:29:34 | 显示全部楼层
先算算实际功率,然后按照实际功率选4倍余量即可
例如实际功率1w,买个3-5w的电阻搞定
GMT+8, 2025-7-21 08:07 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
