IT之家 3 月 25 日消息,松下昨晚发布了高端手持式摄录一体机 AJ-UPX380,载 12G-SDI 无损输出、GENLOCK 同步输入、4 声道广播级音频采集以及内置 NDI 等配置。 据松下介绍,作为 UPX 系列专业摄像机的新成员,这款产品专为现场制作、广电新闻与流媒体直播而设计。 松下表示,AJ-UPX380 以现有机型 AJ-UPX360 为基础,具有增强的系统功能和更高的性能。它将于 4 月 6 日~9 日在美国拉斯维加斯举行的 NAB SHOW 2025 上展出,并计划于今年 5 月正式上市。 升级12G-SDI 输出 标配支持 4K 12G-SDI 视频输出接口,满足广电技术规格要求;并支持通过 SDI 和 HDMI 的同步进行 4K 输出,实现端到端 4K 制作流程、无损新闻画面传输。 GENLOCK 输入 新增 GENLOCK 输入接口,可在多机位拍摄时实现广电级画面同步。 4 声道广播级音频 配置 2 个 XLR 输入,1 个 3.5mm 立体声迷你插孔输入可支持最多 4 个外部麦克风,用于 4 声道录音。 4 声道独立音量控制 每个通道都配有独立的音量控制旋钮,可进行精准地调控。 兼容 NDI HX2 当连接到兼容 NDI 的设备(IT之家注:如转换器和解码器)上时,内置的 NDI HX2 兼容性可用于基于 IP 的传输与摄像机控制。NDI HX2 的效率可确保流畅、高质量的 IP 直播视频制作。 高效的竖屏拍摄 添加了竖屏拍摄标记,可适应短视频、竖屏平台制作。 关键功能采用三个手动环的广角高倍率变焦镜头 采用 HDR / V-Log 伽玛的高质量 4K 视频先进的流媒体与基于 IP 的直播制作功能多编解码器与双插槽实现灵活录制适合专业级应用的增强系统可扩展性与移动性聚焦 / 变焦有线遥控、局域网 IP 遥控以及通过平板电脑或智能手机无线遥控; V-Log、V-Log 的 V709 或 HLG 的 HDR / SDR,可用于各种视频输出(SDI、HDMI 和 LCD); 完全兼容带 GENLOCK IN 和 TC IN / OUT 接口; TALLY 显示支持 TSL 协议; 在高亮度高清晰度 LCD 和 EVF 上同步显示; 低功耗、高容量、快速充电电池,提供更长录制时间。
