查看: 700|回复: 10
[SMI] 请教:SM2246EN主控,空CE的ID不正确
发表于 2025-3-26 14:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是一块坏掉的浦科特M6S(外壳已被再利用),拆F搬板到一块16贴2246EN板上,期间历尽千辛万苦终于把CE搞全了,但是CH3的空CE有问题,不知道是哪里的原因。
板子是这样的。买回来的时候掉了一堆小料,自己补上的,除了一个3.3K的电阻以外,别的都是随便补上去的,问题会不会跟这些小料有关?
这是原始缺件:主控右下3.3K的电阻应该是正确的,如果换用别的阻值ID会错乱。其它的电阻我量过,附近的都是几十毫欧,万用表蜂鸣档会响,所以直接短接了。电容是随便补的。
所有颗粒都加焊过了,主控也加焊过3次,故障依旧,解决不了,请教各位大佬
主控被我弄连锡,重新植过,板子上掉了一个点,借用大佬的空板图标记一下,不知道这个点有没有影响。
短接ROM插上以后这样
开卡不成功以后再scan变成这样
发表于 2025-3-26 15:21:28 | 显示全部楼层
元件“随便补”,你是认真的?
二○二五年三月二十六日
发表于 2025-3-26 15:30:20 | 显示全部楼层
开得出吗?开出来就正常了。
发表于 2025-3-26 15:43:10 | 显示全部楼层
和二楼一样  看到元件随便补
 楼主| 发表于 2025-3-26 16:00:13 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-3-26 15:21
元件“随便补”,你是认真的?
0欧电阻不可以随便补?电容不可以随便补?
发表于 2025-3-26 16:15:04 | 显示全部楼层
开不成功报什么错?这些都不说人家怎么帮?
发表于 2025-3-26 17:03:09 | 显示全部楼层
量产后,FF变为00是正常的
最好你把你补小料的地方标一下,再发一下
 楼主| 发表于 2025-3-26 17:14:08 | 显示全部楼层
这个不重要,我问的问题在标题上,谢谢!
 楼主| 发表于 2025-3-26 17:20:13 | 显示全部楼层
晴空行云 发表于 2025-3-26 17:03
量产后,FF变为00是正常的
最好你把你补小料的地方标一下,再发一下
图已经补上了,请指教
发表于 2025-3-26 18:03:27 | 显示全部楼层
空ce的位置变00正常。
RS45是你补上的3.3k吗?我记得RS电阻都是0欧姆的
 楼主| 发表于 2025-3-26 19:02:03 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2025-3-26 18:03
空ce的位置变00正常。
是的,那我换成0欧试试,如果不行那就只好重植主控了,实在是没找到别的问题。
发表于 2025-3-26 21:07:23 | 显示全部楼层
电阻的阻值不能随便,看图纸查大小再补上。
GMT+8, 2025-11-4 12:53 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
