查看: 988|回复: 20
[电源] 拆个电动车充电桩,看看这绿色两脚元件是个啥,还发烫
发表于 2025-3-26 17:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电桩全体
背面
这个原件发烫,烫手
正面
背面
经观察这个原件串联到电路里的,感觉像个开关,他现在发烫,截止了,导致后面的开关电源模块不工作,
请问,这个原件是个什么,什么原因发烫,可不可以短接,或者用什么原件代换,原件上面信息很少,从而不知道如何下手
发表于 2025-3-26 22:28:20 | 显示全部楼层
自恢复保险吧,后级有短路所以发热
发表于 2025-3-26 22:35:06 | 显示全部楼层
一堆控制插座的继电器
发表于 2025-3-26 22:56:22 | 显示全部楼层
复合型热压敏电阻,也叫过流过热复合PTC热敏电阻,型号就是Y213扁脚。汽车充电桩和随车充上也常见。淘宝随便买一个换上吧,几毛钱。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cxp471 + 6 我很贊同
发表于 2025-3-27 00:46:59 | 显示全部楼层
ptc应该是热的
发表于 2025-3-27 08:18:17 | 显示全部楼层
又学到新姿势了
发表于 2025-3-27 09:09:25 | 显示全部楼层
后级短路了?
发表于 2025-3-27 09:46:40 | 显示全部楼层
压敏电阻   浪涌 保护器件
发表于 2025-3-27 09:50:42 | 显示全部楼层
找后面电路问题吧,用表量,用红外看
发表于 2025-3-27 09:58:54 | 显示全部楼层
正系数的,类似于保险丝功能
看看使用时功率,如果上电后超功率,就是后面有问题,如果功率很小,那么就是这个元件坏了。
发表于 2025-3-27 11:48:39 | 显示全部楼层
你有没有表,测一下那个5只脚的芯片1- 2脚输入和输出是不是对地短路,可能是lm2596坏或者前面8脚降压电源芯片有问题,正常情况ptc不会发热
发表于 2025-3-27 15:30:48 | 显示全部楼层
4楼老师说的非常正确,,,
发表于 2025-3-28 21:12:35 | 显示全部楼层
控制用电源部分短路了
发表于 2025-3-28 21:14:07 | 显示全部楼层
这玩意居然用非隔离的开关电源
发表于 2025-3-29 00:42:51 | 显示全部楼层
大部分开关电源都有的PTC热敏电阻,防开机浪涌冲击的,微微发热是正常的,不热或者很烫就是坏了
发表于 2025-3-29 02:14:06 | 显示全部楼层
10楼说的非常对
发表于 2025-3-29 04:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看高手讨论,长知识了。
发表于 2025-4-21 17:11:16 | 显示全部楼层
发热肯定有原因,先查看是否有短路现象
发表于 2025-6-16 13:21:51 | 显示全部楼层
压敏电阻,不应该发烫呀
发表于 2025-6-16 22:34:52 | 显示全部楼层
发热是正常的,发烫不正常
GMT+8, 2025-7-26 13:11 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
