查看: 115|回复: 0
[产品] 超频三推银翼 DT360 ARGB Display 带屏水冷:全铝冷头壳,八年保
发表于 2025-3-27 01:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 3 月 26 日消息,超频三现已推出银翼 DT360 ARGB Display 一体式水冷。该散热器冷头部分采用 CNC 阳极氧化喷砂工艺处理的铝合金,配备磁吸式可移动屏显模块,享受 8 年质保。
银翼 DT360 ARGB Display 的方形冷头屏幕尺寸为 3.4 英寸,分辨率为 480×480,支持 60Hz 刷新率,可显示 24 位真彩,能通过控制软件自定义显示内容。
冷却性能方面,银翼 DT360 ARGB Display 采用全陶瓷轴承和第二代大腔体水泵方案;冷排为标准 27mm 厚度铝制,水道数量从常规产品的 12 条增至 14 条,提升了换热面积。
此外其标配三颗光翼 F7 X120 风扇,各扇体间采用积木拼接 + 卡扣固定的免线串联结构。该风扇采用 12028 加厚规格,搭载双滚珠轴承,支持三档转速调节(3000 / 2200 / 1500 RPM)。
IT之家附三档设置下风扇风力参数如下:
  • 高速:转速区间 500~3000 RPM,最大风量 83 CFM,最大风压 5.7 mmH2O;
  • 中速:转速区间 500~2200 RPM,最大风量 65 CFM,最大风压 3.3 mmH2O;
  • 低速:转速区间 500~1500 RPM,最大风量 55 CFM,最大风压 1.7 mmH2O。
超频三银翼 DT360 ARGB Display 一体式处理器水冷散热器随附 EX90 导热膏,兼容英特尔 LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 和 AMD AM4 / AM5 平台,享受 8 年质保和漏液赔付。
该一体式水冷目前正在电商平台展开预售,到手价为 1199 元。
GMT+8, 2025-4-28 03:52 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
