查看: 608|回复: 45
[其他] 为了单片机最小系统板,我做了一个一米八八长的USB转DC头的线
发表于 2025-3-27 01:41:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前总是很小气,能用半米长的,绝不用一米,但是后来发现,经常是线撤来扯去的,,,
所以,为什么很多USB的线是1.8米长,实际上,这个尺寸是比较优化的,1.2米,1.5米,总会遇到不够的时候,
2.5米,几乎太远了,而且压降啊
线长一些,以后坏了,把头一剪,换个头,长度还是够。
有个编程器的电源,线就短了点,1.5米,每次把板子都要拿到桌子边才能构上。
发表于 2025-3-27 02:07:30 | 显示全部楼层
干脆桌面放个插排得了,十几米都可以
发表于 2025-3-27 06:38:40 | 显示全部楼层
可以玩玩STC的新型51片子了,直接甩AT89S51/52几条街
发表于 2025-3-27 07:16:38 | 显示全部楼层
这个也能刷主板BIOS吧?
发表于 2025-3-27 07:29:32 | 显示全部楼层
签到20天即可兑换最新最强的STC单片机板子,可以直接插上去替换你这个老单片机,不想试试吗?
发表于 2025-3-27 07:30:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-3-27 07:33:59 | 显示全部楼层
为啥不用充电宝供电啊
发表于 2025-3-27 07:47:21 | 显示全部楼层
这么长的线压降大吗
发表于 2025-3-27 08:07:02 | 显示全部楼层
做的好,够用就好;不管是做电源线,或者信号传输线,确实不易太长,除非你用的全是高档线,比如镀金,镀银的导线,那线路的阻值比较小,否则普通的铜线或铝线,阻值就很大了。
发表于 2025-3-27 08:08:58 | 显示全部楼层
为什么不在桌面上扔一个usb-hub?
发表于 2025-3-27 08:09:51 | 显示全部楼层
这个直接用移动电源供电就行了。
发表于 2025-3-27 08:14:32 | 显示全部楼层
一般线太长会有线损
发表于 2025-3-27 08:25:10 | 显示全部楼层
用2平方的线,100米也可以吧。
发表于 2025-3-27 08:27:00 | 显示全部楼层
专用电源线
发表于 2025-3-27 08:33:29 | 显示全部楼层
电源线是不是太长了?
发表于 2025-3-27 08:39:20 | 显示全部楼层
方便就好,实用为主
发表于 2025-3-27 08:41:05 | 显示全部楼层
求活动地址,感谢
发表于 2025-3-27 08:41:32 | 显示全部楼层
可以搞个无线的
发表于 2025-3-27 08:48:24 | 显示全部楼层
专用电源线
GMT+8, 2025-5-2 00:48 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
