前言:小区11层,物业原装太阳能只有6~10层。楼层1.8~2米,家住顶楼,物业的说法是装太阳能的话一层水位差水压不够。 想着水压不够加个增压泵不就行了吗,自动收丰衣足食!装修的时候还是让水电工预留了一根管子一根网线。(但是!理论跟实践还是有差距的,碰到不少坑,往下看完就知道了。。。)
先来算比帐:
30管不锈钢太阳能热水器:1930
280w增压泵:250
弯头、接头、波纹管:100
割管刀、打波器:35
合计:2315
一家三口一天大概1立方
按照市价,天燃气一年大概1100
这么算下来,第三年才能回本,增压泵保一年质保换新,终身折旧换新,但愿能用个2年!!!
下面就分享一下实践经历,以免入坑
第一步:组装
旁边最好有个人搭把手,支架竖起来后就简单了
真空管安装两边先各装一根定位,这个网上有视频教程就不多说了
第二步:加装增压泵
没装增压泵前试了下水流成人小拇指粗,无法正常用水
因为上下水是一根水管,所以特意问了卖家自动增压泵能不能正常工作
楼主选的增压泵是 水流开关控制 卖家的答复是没问题,一开始咱也不懂,卖家说可以就买吧
装上试用了一下,效果挺好,随开随关,想着这就完事了,老婆回来一顿夸,心里美滋滋。。。
安装调试是阴雨天,一直没投入使用,三天后大太阳晒了一天水温高达90度
可以愉快的洗澡了,隔天早上水温78度,保温也不错,想着这就完事了。。。
又过了三天,感慨一下时间是过得真快。。。
这天晚上洗澡,增压泵出问题了,不能自启动了
发现是水流开出问题了
分析了一下水流开关原理(原理自行百度,这集就不说了,下集分享水流开关改造),开关内部是塑料的,应该是高温影响了灵敏度
改造水流开关,提高灵敏度,问题解决(剧透一下,在里面加了一片吸铁石)
就这样正常使用一个星期后,问题又来了。。。
还是水流开关的问题,这次是反复启停,关闭水龙头后,增压泵还在启停,手动关闭第一时间想到的是水流开关坏了,重点怀疑对象(可控硅),拆出来测了下是好的,大半夜了不折腾了,明天找个同型号的换上试试。
顺便让卖家补发了一个水流开关,怀疑是水流开关不耐高温质量问题。
可控硅还没找到补发的水流开关先到了,质量看上去比前一个好点,原理一样构造略有不同(下集分解)
马上换上测试,正常使用了2天,反复启停又出现了,心想可控硅又坏了!?
百度了一下有类似问题,改造水流开关,内部原件全拆了,保留机械部分动作干簧管、220v继电器动作、增压泵启动
大半夜的打着手电加班加点,心想这次应该没问题了吧,怀着忐忑的心把开关按上!
顺利启动!!!但是、但是、但是。。。问题依旧!十万个×××
平复一下心情,接着找问题,按照目前来看排除了水流开关,那控制水流的开关的就是水流啊,龙头都关了哪来的水流啊!?
模拟一下整个动作过程——开龙头——水流开关动作——继电器吸合——增压泵启动——用完水——关龙头——水流开关动作——继电器断开——增压泵停止——1秒钟后水流开关动作——继电器吸合——增压泵启动——1秒钟后水流开关动作——继电器断开——增压泵停止。。。。。。反复循环
根据实际情况加百度经验得出结论:水龙头关闭后增压泵还在运行1秒左右,此时热水管道压力上升,增压泵停止后,水流开关前段管道压力>水流开关后段压力,此时水回流,水回流太阳能热水器,由于水位差,此时水流开关前段管道压力<水流开关后段压力,开关动作,增压泵启动。。。然后就反复循环了(说起来这么长,整个开关过程也就一秒左右)
水管是热熔管,经过70~80度水温加热,增加了伸缩性,所以在冷水状态这个问题不明显。
终于找到问题所在了,解决办法就是在水流开关前端加个止回阀!!!
问题又来了,楼主家是一根水管上下水,加了止回阀就上不了水了,于是就有了下面水路的改造
原理图:
两个12v电磁阀并联,太阳能控制仪同步控制上水时打开(预留的网线,多出2对派上用大处了,要不然又要一番大动作)
(电磁阀是卖家补发的,没改造前由于水位差压力太小,停止上水后电磁伐无法马上彻底关上,一开始以为是电磁阀问题。。。这下一起解决了)
改造结束!!!稳定运行一个月了。
下集分解水流开关改造
