查看: 927|回复: 25
充电头品质好坏如何检测?
发表于 2025-3-27 12:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
品质不好的充电头,是否可能把手机搞坏?
充电头一般有哪些保护机制,可以避免把手机搞坏呢?
发表于 2025-3-27 13:15:33 | 显示全部楼层
插手机...
二○二五年三月二十七日
 楼主| 发表于 2025-3-27 13:28:02 | 显示全部楼层
不怕把手机搞坏么
发表于 2025-3-27 13:32:21 | 显示全部楼层
买喜闻乐见的大品牌即可,
除了原装的,比如绿联,品胜这些都不错,久经市场考研,有问题早就爆发了。
不要买那些没听说过的小牌子就是了,又想便宜又想品质好是不可能的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-3-27 13:40:57 | 显示全部楼层
来来来,我卖你一台旧手机,你拿过去插着充电试试。
如果充电的时候手机触摸灵敏,点位精准,说明这个充电器纹波尚可。
然后我再卖你一个功率计,看看充电的时候功率多大,可好?
 楼主| 发表于 2025-3-27 13:44:52 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2025-3-27 13:32
买喜闻乐见的大品牌即可,
就怕买到假冒的大牌,如何确定是否正品?
发表于 2025-3-27 13:49:37 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-3-27 13:44
就怕买到假冒的大牌,如何确定是否正品?
一般挑贵的买就没事了。
再说了,绿联品胜这些谁去山寨啊,要山寨也是苹果,华为,小米这些原装充电器。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-3-27 14:09:05 | 显示全部楼层
这不就是你要的结果么?
二○二五年三月二十七日
发表于 2025-3-27 15:33:42 | 显示全部楼层
买个原装手机就会送你个原装充电器,亲测小米自家给的不但功率足而且纹波低,关键是人家协议也多啊,还是白给的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-3-27 16:35:37 | 显示全部楼层
正规渠道买正规品牌
普通人想捡漏不容易
发表于 2025-3-27 17:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电头无非就是检查空载的电压多少,空载发热情况。带一半负载电压多少,发热情况,纹波大小。带满负荷电压多少,发热,纹波。有快充功能的头子根据实际协议来测试。
普遍的来说,以5v标准usb电压为例,一般合格的头子空载电压5.0几v,带个一半负载4.9几,满负荷4.8几。优秀的头子空载也是5.0几,但它有电压补偿,就是电流大了后,会自动升一点点电压,满功率时会升到5.1到5.2v,这样一来,就弥补了充电线上的损耗,到手机那仍然有5v,而普通头子自己都只有4.8v了,到了手机那恐怕就4.5了。
最后就是纹波了,也是最伤手机的地方,所有的电子设备都怕纹波,按照标准,纹波电压不超过电源的1%,5v就是50mv,这也是区别垃圾头子最根本的地方,只要这一关做好了,其他的基本不会差。
发表于 2025-3-27 17:40:43 | 显示全部楼层
原装的基本都是比较好的,即使要买也要买个品牌名声好点的。
发表于 2025-3-29 12:45:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不带快充的,怎么充都不会充坏手机
发表于 2025-3-29 13:29:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
快充的不要,5V的空载电压在5.1-5.25之间
发表于 2025-3-29 13:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2025-3-27 17:00
充电头无非就是检查空载的电压多少,空载发热情况。带一半负载电压多少,发热情况,纹波大小。带满负荷电压 ...
是啊,有π型滤波的最好,滤波电容不好的情况下负载电压低,尖峰电压高
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-3-29 16:57:45 | 显示全部楼层
滤波电容好不好怎么知道?
发表于 2025-3-29 19:28:53 | 显示全部楼层
最好是先看看网上的拆解图,或者店主自己提供的拆解图,观其电路板便可大致了解电源品质好坏。好点的电路会采用固态电容做滤波。
 楼主| 发表于 2025-3-31 14:34:27 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2025-3-27 13:49
一般挑贵的买就没事了。
买二手小米充电头,如何避免买到假货?
 楼主| 发表于 2025-3-31 14:36:47 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2025-3-27 15:33
买个原装手机就会送你个原装充电器,亲测小米自家给的不但功率足而且纹波低,关键是人家协议也多啊,还是白 ...
怎么知道纹波是否低?
发表于 2025-3-31 15:12:29 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-3-31 14:36
怎么知道纹波是否低?
弄个表就好,不管是台式还是玩具表都能测,维简的表强烈推荐
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-24 06:39 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
