查看: 4225|回复: 12
[电脑] 求助:戴尔显示器电源板
发表于 2019-6-30 17:34:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台戴尔显示器开机只能正常显示一分钟左右,然后就黑屏无反应,指示灯也不亮,断电后重启还是只能显示一分钟左右。电源板如下:
发表于 2019-6-30 17:36:44 | 显示全部楼层
啊,我这也有3个dell23的差不多毛病,一会拆一个拍照
发表于 2019-6-30 17:46:27 | 显示全部楼层
看看是不是有个TOP258PN的7脚原件,一般换掉它就正常了。当然不放心可以拆电容下测一下,目测电容是正常的。
 楼主| 发表于 2019-6-30 18:03:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1314520438 发表于 2019-6-30 17:46
看看是不是有个TOP258PN的7脚原件,一般换掉它就正常了。当然不放心可以拆电容下测一下,目测电容是正常的 ...
是有这个元件
发表于 2019-6-30 18:18:45 | 显示全部楼层
TOP258PN电源芯片的显示器,如果是这个芯片坏了,就好通电能正常使用一段时间,然后忽然完全断电,需要重新插拔电源才能重新开机,一般都是这个芯片带载能力变差了,换掉基本显示器就好了。TB大概2.5元左右包邮
 楼主| 发表于 2019-6-30 18:22:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1314520438 发表于 2019-6-30 18:18
TOP258PN电源芯片的显示器,如果是这个芯片坏了,就好通电能正常使用一段时间,然后忽然完全断电,需要重 ...
谢谢了,买一个回来试试
发表于 2019-6-30 19:58:53 | 显示全部楼层
hukai02 发表于 2019-6-30 18:22
谢谢了,买一个回来试试
修好记得汇报下
发表于 2019-6-30 20:24:50 | 显示全部楼层
不是电源保护了吗?
发表于 2019-6-30 20:38:15 | 显示全部楼层
不考虑保护的原因吗?
 楼主| 发表于 2019-7-6 11:56:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pign3100 发表于 2019-6-30 19:58
修好记得汇报下
修复了,更换后就正常了
 楼主| 发表于 2019-7-6 11:57:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更换了就恢复正常了,谢谢
发表于 2019-8-8 14:54:38 | 显示全部楼层
我一个显示器也是这问题,一会也买个芯片回来试下
发表于 2020-8-18 10:44:52 | 显示全部楼层
楼主,想请问下戴尔的显示器的桥堆用的什么型号
GMT+8, 2025-7-23 03:19 , Processed in 0.514801 second(s), 10 queries , Redis On.
