查看: 151|回复: 0
[产品] Raijintek 推出 Cyclops Lite 一体式水冷散热器:冷头螺旋桨灯效
发表于 2025-3-28 02:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 3 月 27 日消息,机电散外设品牌 Raijintek 本月 21 推出了 Cyclops Lite 系列一体式 CPU 水冷。
Cyclops Lite 散热器延续了原版 Cyclops“独眼巨人”产品的冷头螺旋桨灯效结构,但取消了中间的数显区域;其包含 240 与 360 两种规格,标称解热能力分别为 250W 和 300W。
该系列水冷配备陶瓷轴承 PWM 水泵,最大转速 4000 RPM,最大扬程可达 2m、最大流速可达 2.2L / min,最大噪声 30dB(A),使用寿命为 5 万小时。
此外其冷头底部的镀镍铜接触面微水道宽度仅有 0.1mm,这将热交换面积提升了 30%。冷排则为拥有 12 条微水道的标准 27mm 铝制产品。
Cyclops Lite 配套的 AGERAS Xtreme 吹排风扇为 12025 标准规格,使用液压轴承,扇间采用积木拼接 + 卡扣固定的串联结构。
IT之家整理该风扇参数如下:
  • 转速区间 400~2200 RPM,最大风量 67.38 CFM,最大风压 2.57 mmH2O,最大噪声 33 dB(A),运转寿命 4 万小时。
Raijintek Cyclops Lite 系列一体式 CPU 水冷散热器兼容英特尔 LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 和 AMD AM5 平台。
GMT+8, 2025-7-19 09:02 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Redis On.
