查看: 633|回复: 12
法拉电容强启坏了。显示14伏。
发表于 2025-3-28 20:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神指导一下。表显示14伏左右,但是给别人连车掐上电瓶,强启的伏数就变成5伏左右,上下跳动。
发表于 2025-3-28 20:41:52 | 显示全部楼层
强启电容里面没什么电路,应该是没电了吧?
发表于 2025-3-28 21:26:08 | 显示全部楼层
这种基本都是电容坏 内阻大了不好用了。
发表于 2025-3-28 21:29:09 | 显示全部楼层
很明显电瓶没电了,电容上去就降压,很正常啊,假设一下,此时短路,电压表无限趋近于0v呢
此时只要能点着火,那就没问题,然后就发电了
正常的
有人测试,电容9v时候都可以启动的
发表于 2025-3-28 21:32:27 | 显示全部楼层
估计是电瓶电压太低,直接把电容点放掉了
发表于 2025-3-28 21:39:33 | 显示全部楼层
你这个多少法拉电容啊?太小了吧
发表于 2025-3-28 22:00:16 | 显示全部楼层
不论多大的电容存储的电量有限,看似几百法拉的电容满电后只不过是瞬间能放出大电流,因为内阻极低
发表于 2025-3-29 08:13:23 | 显示全部楼层
不上个图看看是哪种超级电容吗?
发表于 2025-3-29 08:14:37 | 显示全部楼层
我的两套2.8V3000F,2.7V3000F,都不会出现这个问题。
发表于 2025-4-14 15:29:31 | 显示全部楼层
是不是上个DC-DC,先小电流给电容充电
发表于 2025-4-17 10:41:37 | 显示全部楼层
断开电瓶,电容接起动机正极和车身负极,启动后把电池接回去试试。
发表于 2025-4-17 10:49:29 | 显示全部楼层
电容对电瓶充电了,对方电瓶过放
发表于 2025-4-17 12:59:54 | 显示全部楼层
这是正解,有可能他原来的电瓶彻底报废了
GMT+8, 2025-7-23 08:27 , Processed in 0.608401 second(s), 15 queries , Redis On.
