查看: 931|回复: 15
[SMI] 折腾一颗比较少见的颗粒,29F08T2AYCTH1+SM2258XT
发表于 2025-4-1 09:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
颗粒本尊(请无视我脏嘻嘻的手指甲
这个颗粒在我手里好长时间了,折腾了好久都没找到特别合适的方案,因为这个颗粒太奇葩了。
首先这个颗粒是4ce/16die的B17A,直接上板显示是这样的:
4个ce,显示4种ID,奇葩吧?这样肯定是开不出来的。
然后说一下这个颗粒的正确用法,如下图:
需要把颗粒ch1的并ce跳线(VSP1-VSS)短接,ch0这边不用动,然后就可以显示正确ID了
然后关于这个颗粒支持的主控的讨论,之前也有一贴:
https://www.mydigit.cn/thread-334296-1-1.html
有兴趣的可以移步去浏览一下。
本人尝试了2263xtAD U板盘,没能开出来。上过2259xt2 U盘板,只能开100Mhz,速度比较惨。
关于2258xt到底是AD才能开,还是AB也可以开,上个讨论贴中有不同说法,今天我自己尝试一下。
因为我没有2258xt AD主控,所以我只能用2258xt AB来试。
可以确定的是,这货上2258xt确实需要跳R51(6ale跳线),否则报错TranADJ fail。
这里顺便说下2258xt主控板测R51跳线的方法,主控G4引脚——10K——vccio
本人量了几款2258xt的主控板,发现有些板子是没有做R51跳线的,可能是这个跳线用的少。
贴上之后就可以开了
默认开的193.75Mhz。
跑分
顺便跑了下RDT,看一下颗粒体质
颗粒体质不错,无新增,最高18位ecc
跑圈
跑圈没问题。
抽空再上2259xt2的sata板子测试下。
本贴完结。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2025-4-1 10:07:25 | 显示全部楼层
前排沙发,强势围观大佬,,,,
发表于 2025-4-1 10:27:50 | 显示全部楼层
单颗粒1T容量,FLASH更新迭代太快了。
发表于 2025-4-1 15:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
英特尔就爱玩些不一样的东西
发表于 2025-4-1 16:26:49 | 显示全部楼层
厂家把这颗粒设计的这么NB是为了什么呢?
发表于 2025-4-1 17:39:30 | 显示全部楼层
听别人说这种颗粒可以上0902,而且可以忽视ID,就是2个颗粒可以一个是镁光,一个是INTEL,反正这种颗粒太奇葩了,不过可以确定的是,这个可以很多都是山寨厂商贴在59XT上的,重要的事情说三遍是59XT 59XT 59XT,不是59XT2
发表于 2025-4-1 21:18:52 | 显示全部楼层
ce跳线要短接,这个是怎么想出来的
发表于 2025-4-1 21:47:30 | 显示全部楼层
研究的真是透彻,佩服!!!!
发表于 2025-4-2 00:22:21 | 显示全部楼层
在客户工控机上看到过一块 62EN主控双贴这颗粒 PSLC 640G
发表于 2025-4-2 11:10:35 | 显示全部楼层
也就是说出厂状态下另一个通道就已经是短接状态?这也太奇葩了
发表于 2025-4-2 11:50:02 | 显示全部楼层
感谢范大分享
发表于 2025-4-2 14:24:26 | 显示全部楼层
能用就行呀!!!
发表于 2025-4-3 10:21:46 | 显示全部楼层
玩这些奇葩颗粒真是烧脑。
发表于 2025-4-3 12:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 10:46:19 | 显示全部楼层
研究的真是透彻,佩服
发表于 2025-4-24 09:07:45 | 显示全部楼层
单颗粒1T容量??
GMT+8, 2025-7-23 06:45 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
