查看: 402|回复: 17
请教,BQ24171芯片如何改变充电电压?
发表于 2025-3-29 15:36:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个板子是便携式打印机上的,采用BQ24171芯片为电池充电,电池是2接18650串联,现在的问题是,电池充满电电压为4.07v,离4.2v差距有点大,怀疑是哪个地方对充电电压做了限制,所以想请大神们看看这个是怎么回事
发表于 2025-3-29 15:45:34 | 显示全部楼层
我怀疑你是在线检测的...
二○二五年三月二十九日
 楼主| 发表于 2025-3-29 15:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-3-29 15:45
我怀疑你是在线检测的...
在不在线都是这个电压,把电池取下来测,是8.07v,充一晚上,再取下来测,还是8.07,插上充电器,还是8.07
发表于 2025-3-29 15:55:52 | 显示全部楼层
充到这个电压就很不错了,电池耐用。电池一般都是不低于百分之二十充电,到百分之八十停。这样电池寿命是最长的。
发表于 2025-3-29 16:08:57 | 显示全部楼层
yao990 发表于 2025-3-29 15:50
在不在线都是这个电压,把电池取下来测,是8.07v,充一晚上,再取下来测,还是8.07,插上充电器,还是8.0 ...
搜了下DATASHEET,这玩意好先进,输出可调且最高13.5V,你研究一下呗,好像9.3.1就是电压调节的:
DATASHEET:
  1. https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/700647_189231.pdf
复制代码
发表于 2025-3-29 16:16:34 | 显示全部楼层
yao990 发表于 2025-3-29 16:14
这个东西我看了,全英文完全看不懂
翻译一下试试,或者直接洗洗睡?
二○二五年三月二十九日
 楼主| 发表于 2025-3-29 16:16:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个东西的数据表是全英文的,完全看不懂,中文部分说可以支持3节电芯,单节4.5v,2节电芯8.4v,但我找不到这个8.4v从哪儿产生的,又是怎么变成8.07v的
 楼主| 发表于 2025-3-29 16:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-3-29 16:16
翻译一下试试,或者直接洗洗睡?
我尝试翻译了一下,然后翻译出来的东西,牛头不对马嘴,更看不懂了。。。。
发表于 2025-3-29 16:23:39 | 显示全部楼层
yao990 发表于 2025-3-29 16:16
这个东西的数据表是全英文的,完全看不懂,中文部分说可以支持3节电芯,单节4.5v,2节电芯8.4v,但我找不 ...
”可调“是什么意思?
二○二五年三月二十九日
发表于 2025-3-29 16:32:43 | 显示全部楼层
根据9.3.1的意思,好像是这个脚就FB,接R2到电池,接R1到GND,根据公式计算调节输出电压,具体是否属实我不保证:
发表于 2025-3-29 16:58:15 | 显示全部楼层
你就不要再折腾BQ系列的电池管理了,需要一个EV2400或者2300要通讯的,还有18650电芯换全新了吗?不要想着旧电芯还有电压,将就着用,这种都是智能电池管理系统,需要安装软件然后在软件里面调整调节的,内容太多说不清楚,手头没那工具玩不转的
 楼主| 发表于 2025-3-29 17:15:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-3-29 16:32
根据9.3.1的意思,好像是这个脚就FB,接R2到电池,接R1到GND,根据公式计算调节输出电压,具体是否属实我不 ...
我感觉也是这个脚,我根据现在板子上的电阻算下来,结果不对,对电池电阻为18.61,对地电阻为4.661,算下来结果都10v多了
 楼主| 发表于 2025-3-29 17:16:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-3-29 16:58
你就不要再折腾BQ系列的电池管理了,需要一个EV2400或者2300要通讯的,还有18650电芯换全新了吗?不要想着 ...
他的数据表显示可以通过调节2个反馈电阻实现电压微调
发表于 2025-3-29 17:21:59 | 显示全部楼层
yao990 发表于 2025-3-29 17:15
我感觉也是这个脚,我根据现在板子上的电阻算下来,结果不对,对电池电阻为18.61,对地电阻为4.661,算下 ...
在线测的吧,要拆下来测才准...
二○二五年三月二十九日
 楼主| 发表于 2025-3-29 17:26:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-3-29 17:21
在线测的吧,要拆下来测才准...
不是说拿电桥可以在线测?我看别人评测,在线测的还挺准
发表于 2025-3-29 17:47:24 | 显示全部楼层
干嘛要求非要充满4.2v 这类内置电池普遍比较垃圾,大多均衡都比较差,留这么多余量就为了以后能多用短时间
调整电压也简单 更改20脚反馈电压,官方pdf写错了  有两个r2  原理图接gnd那个是r1
直接更改上面那个r2就能修改充电截止电压
你这个多层板 不好看出r1 r2分别是哪两颗电阻,接电池就是r2  接地就是r1
目测r127 就是原理图的r1 接地
r108 r109 串联成原理图的r2  更改这两个其中一个电阻就能修改充电截止电压  或者测量r127电阻 带入公式自行计算
 楼主| 发表于 2025-3-29 19:39:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
r127测量74.58,108和109加起来210.88,算下来是8.037v,,,我把108.109换成了220.3k,算下来是8.3v,这个数值就差不多了,,,,,,然而装好后发现,充电半天,电池电压没变化,不知道是哪儿的问题
发表于 2025-3-31 12:51:44 | 显示全部楼层
楼主和那些纠结充到了4.25v的一样
只能说明楼主很闲
GMT+8, 2025-7-21 07:57 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
