查看: 346|回复: 12
[Other] 固态搬板问题
发表于 2025-3-30 09:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的两块板子,型号完全一样
一块板电脑识别正常,就是健康度太低了,极低了。
另一块,健康度倒是正常,就是挂电脑不能识别盘符
只能通过软件,例如硬盘哨兵,看到相关健康度,显示良好
可不可以把后边这个硬盘上的颗粒标记好位置,
搬到第一块板子上去,
有这样试过的吗?这样第一块板能正常使用吗?健康度是第二块版的吗?
主要是没有主控量产工具。不然就量产了
发表于 2025-3-30 10:02:37 | 显示全部楼层
这个没试过
发表于 2025-3-30 10:38:28 | 显示全部楼层
不能
发表于 2025-3-30 11:11:38 | 显示全部楼层
还是根据主控找量产工具简单
发表于 2025-3-30 14:58:03 | 显示全部楼层
试试吧,没试怎能知道可否。
发表于 2025-3-30 15:00:25 | 显示全部楼层
理论上完全可以,但是那个不识别的盘会不会就是颗粒质量问题?寿命到了的话怎么搬都是同样的结果
发表于 2025-3-30 15:50:09 | 显示全部楼层
本来就是颗粒或固件的问题,要是搬个板动一下颗粒说不定就直接坏。因为闪存颗粒是不耐高温的,尤其是快写穿的颗粒,风枪一吹数据就没了
发表于 2025-3-30 19:19:08 | 显示全部楼层
健康度  说的是 颗粒的健康度吧
发表于 2025-3-30 21:24:10 | 显示全部楼层
不行吧,两个都要重新开卡的
发表于 2025-3-30 23:01:19 | 显示全部楼层
不行的,需要从新量产
发表于 2025-5-1 14:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看主控和颗粒有没有绑定关系。但是没啥意义,健康度也是固件里的,颗粒搬过去,健康度也还是那么多
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
健康度指的是闪存颗粒的健康度,搬到哪里不都一样吗?
而且有的盘主控带加密,搬了板子就不能正常用了。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
搬板后必然须要开卡的
GMT+8, 2025-5-9 07:53 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
