- [ ] 如果用dcdc恒流恒压模块给电池充电时,正负接反了,结果会怎么样?今天给这个小电源做房子时又思考到这个问题了。
- [ ] 当然了,按照常识,肯定说电池会充爆,这是以往停留在用变压器充电机给铅酸电池充电的思维模式上,我觉得不能照搬到dcdc电源上,毕竟这种充电口挺耐操的。
- [ ] 用dcdc电源时呢,电池充电正负接反了的话,等同于电池和电源串联,还短路了,电流会很大,那么这时恒流恒压模块的恒流功能应该就失效了,结果就是输出的回路被烧,要么开关管烧,要么采样电阻分流器片烧断,我用恒流模块给电池充电这事干了十几年了,还真从来没接反过一次,每次充电时我都要两次确认正负极。
额……
- [ ] 所以要怎么保护电源模块呢?也不知道这样合不合理,我是在电源输出端反并一个二极管,然后输出线路上有个保险管,假设电池反了,那么电流能从二极管过去,并烧断保险丝,保护模块。当然哈,这样做到底有没有保护作用,不知道,要不我牺牲一下,买个3块钱的恒流恒压模块做下实验?
- [ ] 反正我一直是这么做的,输出正负反并二极管加保险丝。若充电的电池带保护板,那就最好,若不带保护板,就烧保险。
功率大的电源就并大号的二极管和插片保险
给锂电充电还是小心谨慎为好,一定要严格仔细确实正负极,电源的输出电压,例如给3.7v锂电池充电,电压调到4.17v就够了,反正根据三元锂SOC表,4.1v以上就差不多满电了
结束,谢谢 |
