查看: 404|回复: 19
[家电] 有没有大佬能认出这种螺纹的规格?
发表于 2025-3-30 23:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了个如下图的支架
圆管之间,圆管与底座之间都是用下图这样的螺纹连接
我现在需要用板牙在一个铝合金圆柱上做一个一样的外螺纹,上午到专门卖板牙的店里试了很多规格的板牙都不行,老板用公制的英制的牙规量了半天也没搞明白是什么规格的螺纹。
我把这个螺纹和一个标准的M18,螺距1.5的螺栓放在一起,能看出螺距比1.5小,大概每八个螺纹会差半个螺距,也就是1.5-(1.5/2)/8=1.4mm
螺纹大径用游标卡尺量了下,大概是17.5mm
有没有大佬能认出这个螺纹的具体规格?
发表于 2025-3-31 00:39:58 | 显示全部楼层
还有种细牙的,看你的图好像不是,不懂了,期待答案。
发表于 2025-3-31 00:50:51 | 显示全部楼层
买套牙规尺量量?
发表于 2025-3-31 06:05:40 | 显示全部楼层
看着像美规细丝
发表于 2025-3-31 06:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
螺纹底径用卡量是多少?应该是m18*1.25
发表于 2025-3-31 07:42:44 | 显示全部楼层
英制或美制试试
发表于 2025-3-31 08:12:27 | 显示全部楼层
有可能是管螺纹
发表于 2025-3-31 09:48:35 | 显示全部楼层
可能不是标准螺纹,螺纹是用专用的车床车的,小作坊这种车床很多的。
发表于 2025-3-31 13:40:48 | 显示全部楼层
像美标螺纹 11/16-18UNF
发表于 2025-4-1 15:43:33 | 显示全部楼层
螺距和大径一定要量准确,这个对找螺纹是哪种很重要。
 楼主| 发表于 2025-4-1 19:45:08 | 显示全部楼层
感谢各位的回复。
 楼主| 发表于 2025-4-1 19:46:43 | 显示全部楼层
猴哥pzg 发表于 2025-3-31 13:40
像美标螺纹 11/16-18UNF
单纯从测量的结果看,感觉很可能是这个(但是查了下表,没有-18UNF,只有16和20,有可能是11/16-20UNF)。我明天问问刀具店的老板有没有这种板牙,试试看。
发表于 2025-4-1 22:53:14 | 显示全部楼层
planningall 发表于 2025-4-1 19:46
单纯从测量的结果看,感觉很可能是这个(但是查了下表,没有-18UNF,只有16和20,有可能是11/16-20UNF) ...
没问问店家吗?
 楼主| 发表于 2025-4-1 23:07:54 | 显示全部楼层
xy1 发表于 2025-4-1 22:53
没问问店家吗?
店家直接说不知道。但是你买我店里的管子都合适。
问题是我做这个螺纹不是想用在管子上的,是为了转接。
发表于 2025-4-2 06:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牙规量啊,配合内螺纹孔,计算一下,就知道了
发表于 2025-4-2 07:01:59 | 显示全部楼层
楼主思路不对,对于管子上的螺纹首先想到的是管螺纹,这个显然是20管(所谓4分)的管螺纹,用你家4分水管帽拧上一下便知。
发表于 2025-4-2 08:43:36 | 显示全部楼层
这个老板答复有趣的
发表于 2025-4-2 10:15:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我手上的60⁰螺纹样板1.25就直接到1.5了,,木有1.4的
发表于 2025-4-2 10:23:22 | 显示全部楼层
用牙规尺量量?
发表于 2025-4-2 11:22:15 | 显示全部楼层
带着去那种专门卖螺丝的五金店配
GMT+8, 2025-5-2 18:00 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
